A címben említett SONY KV-14DK1 kis Trinitron TV eddig hibátlanul működött.
Néhány napja azt csinálja hogy egy adott csatornára kapcsoláskor tökéletes a kép és hang, majd néhány másodperc múlva elhangolódik, a hang zajos, a kép csíkos-zavaros lesz. Másik csatornára kapcsolva ugyanez történik. AFC áramkör hibára gyanakszom, sajnos eddig nem sikerült kapcsolási rajzot találnom a TV-hez.
Ha tudtok kapcsolási rajzot, vagy valami ötletet a hibával kapcsolatban, köszönettel venném.
Javítom a címben szereplő televíziót.
Dokumentációja:
http://elektrotanya.com/sony_kv-32fx68x_ch_ae-6b_sm.pdf/download.html
Hibajelenség: Bekapcsolás után a LED kettőt villan.
Ameddig eljutottam:
Nagy a bekapcsoláskori áramfelvétel a tápegység 135VDC ágában.
A figyelő áramkör impulzusa szépen látszik a szkópon (OCP).
A tápegység része szerintem jó.
Ha felveszem a sorvégfok tápjában lévő R8895 és R8896 ellenállásokat, akkor nincs OCP impulzus.
Természetesen ilyenkor nem megy a sorvégfok, a LED négyet villog.
Ebből arra következtetek, hogy a sorvégfok körül, vagy az általa ellátott áramköröknél nincs valami rendben.
Méregettem, de eddig eredménytelenül.
Van-e valami típushiba, amit nem találok?
Üdv.: Kumi
Üdvözlet a kollégáknak!
A fennti TV egyik haveromé, 3 éve vásárolta. Müködés közben romlott el, egyszerüen leállt. Amikor csatlakoztatja a hálózatba, a TV megpróbál elindulni, fölvillan a kijelző egy pillanatra, majd elsötétül, hang sincsen. Megpróbál magától újraindulni néhányszor, majd leáll. A készenléti led nem világít és hang sincsen. A távszabályzóra nem válaszol, tehát nem lehet kikapcsolni.
Még nem hozta el hozzám, hogy átvizsgáljam, csak érdeklődött, hogy mi lehet, így láttatlanba nem tudom megmondani, hogy mi a hiba.
Mielőtt belefognék a javításba , a tapasztaltabb kollégák véleményét szeretném kérni, akik esetleg találkoztak ilyen esettel, hogy lehetséges típushiba ez a jelenség ennél a SONYnál, elvégre csak 3 éves. Software probléma lehet, vagy letílt a táp?
Előre is köszi a segítséget.
Leírom, hátha jól jön valakinek.
A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led.
Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog.
Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con.
Ez a két led csík van benne 5-5 db:
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm
Üdv,kovi
