Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
Szep napot kollegak!
A cimben szereplo okos sonynal el vannak csuszva par pixelsornyit a szinek.
pl. feheren ir a menuben valamit, alatta zolden es felette pinkben ugyanugy mutatja.
Csatolok par kepet a jelensegrol.
Valakinek tapasztalata ilyen jellegu hibaval ?
Egy ilyen táppal küzdök.
Tünetek:
Bekapcsolás után felszisszen, aztán a tápled elkezd villogni. 6 rövid, szünet. A service manual (30.old) alapján ez overvoltage/overcurrent protection.
TápIC: STRS5706. Feltöltöttem a táprajzot és a service manualt is. Az
itt leírtak alapján IC csere, esetleg LOPTx csere.
Amit eddig elkövettem/tapasztaltam:
C608 10µ 50 cserélve (igaz nem low esr-re, mert nem találtam itthon)
C620 100µ 160v cserélve
60W-os izzóval nem indul. 40W-ossal második ciccenésre indul és 137V van a B+ -on. Az R607-en 45,3mV van. A Sens bemeneten 32V-ot mérek.
Szerintetek? Vegyem az IC-t?
Sanyika
Üdvözletem! Segitséget szeretnék kérni töletek :Adott a cimben szereplö tv amely "normálisan" müködik egyébként ,leszámitva azt a kis "aproságot" hogy a megjelenö kép vizszintes mérete kissebb mint a képernyö teljes vizszintes mérete.A lilearitás is normálisnak tünik szemre. függölegesen és vizszintesen is ,nincsenek visszatürödések vagy viszafutási csikok . csak 10-10cm hiányzik a vizszintes képméretböl mindkét oldalon . A kép függöleges szélei nem egyenesek hanem a képernyö közepén befele domborodnak jobrol és balrol is , a kép sarkai pedig kifele "kacsintgatnak" alul és felül is , akárcsak a párna csücske .Sajnos nem találtam sem itt sem máshelyen rajzot hozzá ,és igy nem mertem jobban belemélyednia dologba.A tulaj türelmes és reménykedik ,,,,Ha bárki tudna valami rajzot vagy bármi segitsÉget nagyon jo lenne.Elég nagy behemot tetevizio 77 cm képcsö átloval . Sulyra sem egy embernek valo cipelni ugyhogy elég körülményes a szállitása is :-) Elöre is köszönöm mindenkinek az esetleges segitséget tanácsot tisztelettel várom válaszaitokat üdv Demeter!
