Hozzám került egy a címben említett TV. A hibajelenség bekapcsolás után 05 hibakód villog ami IKR hibára utal, utána olvassa kiderült hogy ez utalhat képcső hibára is de RGB végfok és még sok más hiba is okozhat ilyet.
Bekapcsolás után kb 1 percig csak folyamatosan a 05 kódot villogja majd bejön a kép hang minden és továbbra is villog a LED. A képe szép, színek megvannak mindenhol.
Lehet ez képcső kezdődő halála? Vagy miben keressem a hibát az RGB részt még nem néztem meg. Van valakinek tippe, hogy mivel lenne érdemes kezdeni?
Tegnap hozzám került egy hiányos belű Sony KDL-26U2000 típusú LCD TV. Mivel eléggé jutányos áron szereztem, használni is szeretném. A belsejéről csatolok egy képet. Németországból származik a készülék. Ott berhelték ki belőle az AV részleget és az invertert. Megmaradt a kijelző, a táp és az alaplap. A tápból hiányzik a biztosíték és egy szervizdoksi alapján beazonosított MCZ3001DB IC amit már megrendeltem és pótolok majd. A fő kérdésem az lenne, hogy a tuner és AV rész nélkül elindul-e a tv, mert az alaplapon van 1 HDMI és egy VGA csatlakozó amivel monitorként használhatnám a készüléket.
Arra gondoltam, hogy legvégső esetben egy másik LVDS vezérlőről kapná a panel a jelet csak nem tudom ez mennyire lehetséges (monitoroknál eddig működött a dolog de itt lényegesen más a felbontás (1366*768))
Az ötleteket előre is köszönöm!
Szaisztok,
van itt nálam egy ilyen tárgyban nevezett Sony. Rossz benne az egyik tranyó (Q6803). Mivel rohadt drága, gondolkodom a helyettesítésén. Ami nagyon hasonló az a 2SC5696. Elmegy helyette? Valamint mi az oka annak hogy ez elpusztul? Táp rendben, kondikat átnézem.
Köszi.
Tamás
Szep napot kollegak!
A cimben szereplo okos sonynal el vannak csuszva par pixelsornyit a szinek.
pl. feheren ir a menuben valamit, alatta zolden es felette pinkben ugyanugy mutatja.
Csatolok par kepet a jelensegrol.
Valakinek tapasztalata ilyen jellegu hibaval ?
