Már a második hete van nálam, első neki futásra másfél nap múlva 3-as hibakóddal megállt, ekkor cseréltem a 22uf kondit és a 330k ellenállást. Ezek után négy napot ment rendesen, ma kis csíkok jelentek meg a képen és kikapcsolt, egy kis idő múlva visszakapcsoltam, de ekkor 4-es hibát jelzet. Ekkor átforrasztottam az eltérítő részt (függ és vízszint ). De már ezek után már nem indult el, hol csak készenlét vagy még az sincs rajta. Még egy dolog ha át kötöm a relét, akkor nagy fesz van, de kép nincs ( mert a proci nem megy ).Most azt kérdezném hogy ez a M -modul hibája? vagy valami más gond lehet?
Üdv a tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő kb. 4 éves 55"-os androidos led TV a tulaj elmondása szerint bizonytalanul működött az utóbbi időben (feltehetően szoftveres okokból) egészen addig, míg a minap végleg megállt. Áram alá helyezve elindul, megjelenik a SONY logó, majd elhalványul és agyhalál, ilyenkor led visszajelzés sincs. Néha tovább is bootol, és megjelenik egy kis androidos grafika, a led fehéren világít, de kb. fél perc után ismét csak újraindul, SONY logó, és agyhalál. Távirányítóra nem reagál, hibakódot nem villog.
A tápegység az első mérések alapján szolgáltatja a szükséges feszültségeket, bár ezt még majd azért pontosabban is ellenőriznem kell. Próbáltam egy firmware-t tartalmazó pendrive-al indítani, hátha lefutna egy frissítés, de sajna nem indul el az sem.
Valakinek tapasztalata vagy ötlete?
MEGOLDÁS:
A megoldást a Hynix EMMC flash cseréje hozta, helyére egy Samsung került, az stabilabb. Azután egy szoftverfrissítés és beállítás után megy a készülék (kisebb apró eltéréssel amik nem mennek, mivel a gyári flash-be voltak beégve). Köszönet Robinak és Andrásnak is!
Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
ennek a tv-nek keresném a rajzát,legalább a táp részét.
Törött táp panellal került ide,javitva, de kikapcsolás után 1-2 órával elmegy a készenlét, piros led kialszik.kihuzom, majd fél óra mulva bedugom megint megy.max fényerön is kikapcsol.Átkondiztam a tápot, de maradt a hiba. rajzom nincs sajnos.egy kapcsi rajznak nagyon örülnék.
elöre is kösz.
Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!"
