Helló!
Ez a készülék bekapcsolás után érdekes sírós hangot hallat a hangszóróból. Ez nem függ a hangerőtől, csak akkor hagyja abba, ha csatornát váltok és némít. Melegedés után ha kikapcsolom és újra be, akkor már nem hozza hibát. A vezérlő és egyéb dolgokat tartalmazó panelt valamint az alaplapot átforrasztottam. Hiába melegítem vagy hűtöm érzéketlen rá. Volt már vkinek ilyen hibája?
Üdv.: Ízirájder
A szervízbelépés módjára lenne szükségem.
Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű.
Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni,
utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
Az a gond ezzel az LCD-vel /SE1A/, hogy alapbeállításon jó volt a képe eddig, most sötét nagyon és a világosabb részek márványosak, elszíneződnek, ha maxra kivilágosítom az is látszik hogy az előző műsor emblémája sokáig látszik halványan csatornaváltás után, hasonlóan mint a plazmáknál mikor beégett a kijelzőbe, a menüt rajtahagyva pár percig folyamatosan, majd kilépve kb fél-egypercig még ottmarad a lenyomata mégpedig olvashatóan a műsor képe alatt .
T-conra tippelnék elsőre, de nem találkoztam még ilyen jelenséggel, kérném a tanácsotokat, köszi.
T-con: T315XW02 VE CB
T260XW02 VK CB
06A90-11
Kedves Kollégák!
egy bravia tv kijelzőjével illetve annak problémájával vannak gondjaim.
A készülék hidehen nem kapcsol be 5 led felvillantással jelzi t-con hiba áll fenn!
Pár próbálkozás után beindul a tv és a háttérvilágítás is. előszór a háttér látszik egyenletes fekete háttérrel (kép értelemszerűen csak egy sötét háttérfényt ad, tehát nincs)
2-3 perc üzemelés után beugrik a képernyő teljes felületén zöld vízszint és függőleges csíkok sokasága de egész raszter felületen.
Pár napi átvizsgálást követöen a következőket tapasztaltam:
Tcon táp chipjeinek feszültségei jók, alapból zavarmentesek (szkóp) minden tápfeszültség rendben a gyári értékekekn megtalálható! A BGA chipek langyosak, a burkolat mellett fél óra multán kellemesen melegek! Minden chip megkapja a szükséges tápot!
Az eddigi feszültség ingadozást az okozza (induláskor), alapos megvizsgálást követöen, hogy a main és t-con közötti köztes panelen UB1-en van egy tápáteresztő fet ami ki és bekapcsol. Azaz valamilyen hibát észlel, és letiltja a t.con tápellátását! (áramfelvétele a t-con és kijelzőnek a sema szerint is rendben, bár kép nincs, viszont akkor sem vesz fel több áramot, ha a kép kizőldül! Cof chipek egytől egyig rendben vannak, langyosak.
a t-conhoz érkező 100 herzes elosztó lap biztijei és tápfeszültségei most alaposabb árvizsgálást képeznek, mivel sema szerint van vagy 12 helyen ellenállás bizti! Bár tápfeszültséget előállító chipek látszólag rendben vannak.
tovább jutottam a hiba behatárolásán!
TV távjával a bemeneti csatornák változtathatóak! amikor a pc bemenetre lépek a pc-ből érkező hang bejön. A zöld képes háttér enyhe szürke egyenletes szinre vált és a zöldesség teljesen eltünik.(világos egyenletes szürke raszter) egyíébként mikor sávbemenetet váltok el eltünik a zöld majd más csik állapotban visszajön üres csatorna esetén!
HA jellel ellátott csatornára teszem a zöldesség minden esetben eltünik!
3 féle dologra gondolok és ebből mostanra meglett a probléma forrása!
1. T-con chip OK! vagy LVDS BGA chip main-on OK! vagy UV1 chip KONTAKTHIBA BGA forrasztásban!!! (forrósodás, zárlatra utaló nyom egyértelmüen nincsen) A hűtőt leszereltem és enyhe nyomásra a kép hibátlanul bejön!
Tehát a sejtelmem beigazolódott, az UB 1 panel hibás (ez a panel csinál 2 csatornás LVDS jelből 4 csatornás LVDS jelet a 100 herzes kijelzőnek.És ennek BGA tokozásu chipje vált le a forrasztásról!
Mit javasoltok? rebuild vagy ujra golyózás? Valaki tud ilyet vállalni?
köszönettel Attila
