Sziasztok. Javítom az említett tv-t. A horizontális részben elégett az R585-ös ellenállás és megpörkölődött az L507 tekercs. (Kapcsolási rajz (a tanyán) 38. oldal). Az R585 a rajz szerint 2R2 - FPRD-. Kérdés- mit jelez az FPRD? esetleg biztosíték ellenállás?
Üdvözlet, Laci
Sziasztok ! Küzdök rendesen a fenti készülékkel !! Egy idő után / 10-15 perc / KIkapcsol . 2 perc szünet és megy újra ! 02 hibakódot villog, ami állitólag A board hiba. Ezen van a tuner meg a bemenetek ! Túl vagyok 2 doboz hűtőn , meg egy rakás idegen ! Ha valaki találkozott már ily okossággal, kérem ossza meg velem ! Elöre is köszönöm !
SonyKDL-32S2030 ki-be kapcsolgat, majd néhány ki-be kapcsolgatás után végleg megáll. és hosszabb áramtalanítás után újra kezdi .A tápegység jónak látszik, már amennyire van időm méricskélni. Van valakinek ötlete? Kondikat cseréltem.
nevezett készülékkel megakadtam. Készenlétből nem indul, bekapcsolásra meghúz a relé, tápok felállnak, sortáp 136 Volt. A 12 Voltot keveslem, IC605 stabtok bemenetén csak 12,5 Voltot mérek, kimenetén 10,5V. A C616-ot és a C627-et kicseréltem, PS603 biztosítékot próbára átkötöttem. Ha kiforrasztom az IC605 kimenetét, akkor is csak 13,5 Voltot találok a bemeneten.A rajzon nem találok erre adatot, de szerintem legalább 15 Volt kéne a 12V stabkocka normális működéséhez.
A kérdés hogy jó nyomon járok-e? Ha igen, akkor mi okozhatja még a kevés 12 Voltot? Ha nem, akkor mitől nem megy ez a TV? Hibakódot nem villog.
Köszi.
Tamás
