SZIASZTOK. A fenti készülék bekapcs. után fél perc elteltével kikapcsol.A készenléti led ilyenkor 5-öt villan kis szünetekel.A segitséget előre is köszi.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek,a készülékbe háttércsíkot cseréltem,és sajnos bekapcsoltam kijelző nélkül. Összerakás után ötös hibakódot villog ,valószínű azért mert bekapcsoltam kijelző nélkül.Van esetleg valami módja hogy ismét felismerje a kijelzőt? Ebben nincs külön tcon ,és külső tápos androidos készülék. Manualt nemigen találtam hozzá.
Köszönöm elöre is
Lalee
Tisztelt tanyalakók!
Van egy színes tv-m és az a gond vele, hogy kikapcsolás után pár másodpercre egy színes folt villan fel a képernyő közepén. Ez engem olyan nagyon nem is zavart, de az utóbbi időben a képernyő közepén megjelent egy légypiszoknak hitt pont is, ami még kikapcsolás után is látható a képernyőn. Mi okozhatja ezt a hibát, és hogyan javítható?
A válaszokat előre is köszönöm!
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
