az eeprom tartalmára volna szükségem, 24c32. ugyanis, amikor tápfeszt adok a tv-nek, és megnyomom a power-t kigyullad a piros LED és ennyi, nem kapcsolja be a táp többi fokozatát, persze az invertert sem. amikor kiveszem az eepromot, vagy FF-el töltöm fel, akkor bekapcsol, az inverter is működik, csak persze nincsen kép meg mindkét LED világít. a táp többi fokozata be van kapcsolva és a feszűltségek OK. ebböl a leírtakból adódva sejtelmem van, hogy valami gond van az eeprom tartalmával.azt is megjegyzem, hogy a SM-ben elmagyarázza, hogy van a gépnek egy autodiagnosztikai software-e és a LED villogásainak számából ki lehet olvasni, hogy melyik fokozatban van a baj, és még az is benne van, hogy hányszor villan, ha eeprom error-t észlel, de sehol semmi említés, mi a gond, ha csak folyamatosan világít.
ha valakinek van ilyen eeprom tartalom, meköszönöm előre
Egy kis segítséget kérnék: Egy Sony KDL32S2010 inverterében kiégett egy F7 jelzésű ellenállás kinézetű, sárga biztosíték. A SM-t nézve az inverterről ---szokás szerint --- semmit nem találtam. Volt ott ellenben F7000 jelzésű, 6,3A-es bizti, és F7000 jelzésű, 3,15A-es. Nem látom a logikát, de talán nem is fontos. A lényeg, hogy az F7 milyen értéket takar? (ebből kettő van az inverterben) A hiba egyébként meg van, 2db RSS065N06 FET zárlatos volt.
Köszönettel
Bekapcsolás után a sorvég letilt, de hang van, majd stdby-ba visszakapcsol és 4-es hibakódot jelez. 135V tápfesz ok, milyen hibát keressek ?
A fent nevezett TV vel küzdők...érdekes hiba jelenség van.
Ha ki van húzva a konnektorból a TV és bedugom utána be lehet kapcsolni. Ha így megy 5-6 perc után kikapcsolom akkor a piros standby led világit de nem lehet bekapcsolni nem indul el...kíhuzom várok vele pár percet....visszadugom és máris be lehet kapcsolni ..utána már bármeddig működik..
Standby 3,3V megvan ilyenkor és a 3,2V power on feszültség is...de mégsem índul be a tápja..
Valakinek valami ötlete?
