SONY KV-1412.
242.3 KB
    SONY KV-1412. KV1412. KV 1412 1412.
Sony Bravia KDL32EX402 készülék service main belépés segítség kérése! (PROBLÉMA MEGOLDVA!)
Tisztelt kollégák! Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében! Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt! A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző! A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző! A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is! Az lvds csatlakozó eltérései: lta320 ha 02 lty320hm01 40 pin no connect 40 pin SCL 41 pin no connent 41 pin SDA 43 pin no connect 43 pin Bus switching 50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA) A problémám a következő: A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet! a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con! HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát! MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK! Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan! Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor! Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy! szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál? Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését! Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main! Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan! az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main! A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ! KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom! Köszönettel Attila!
SONY KDL32V2000 LCD
T. Fórumozók ! A fenti LCD-hez kérnék javítási tanácsot! Hiba jelenség: a készülék ciklikusan be-ki kapcsolgat.Az alatt a 8sec alatt amíg üzemel hang van kép nincs csak tejfehér kijelző .A tápot megvizsgáltam a feszültségek rendben .A segítségeteket előre is köszönöm!
Sony Brvia KDL 46x3000 UB1 board golyózásban keresek kollegát! Megoldva!
Sajnos a chip nem élte túl a félmelegítést és a levételt Üdvözlettel Attila
Sony KV-29LS60E tip. tv javítása
Szevasztok! Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre. A probléma a következő vele: Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet. Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek. Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
