Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
Leírom, hátha jól jön valakinek.
A készülék zöldet villogtatva indul.SONY logóval bejelentkezik és lekapcsol,ezt 3X ismétli,majd átvált pirosra 6-os hibakódot villog.Ezt inverter hibának írja a szerviz doc.A háttérben volt zárlatos egy led.
Cserélve minden pilács világít, de kb. fél perc után lekapcsol és 5-ös hibakódot villog.
Pedig csak a kijelző hiányzott neki.Anélkül nem működik.Ebben nincs külön T-con.
Ez a két led csík van benne 5-5 db:
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40A-3228-05-REV1-0-130927-d3150.htm
https://www.sahy.cz/SAMSUNG-2013SONY40B-3228-05-REV1-0-130927-d3149.htm
Üdv,kovi
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék képe erősen párna torzított.Keresem a kapcsolási rajzokon az E-W korrekciót végző elemeket, de semmi erre vonatkozó jelzést, utalást nem találok.Kérem a típusban járatos kollégák segítségét, és a szerviz mód belépési kódját.
A fenti gépben lámpát cseréltem. Bekapcsolás után a ventilátor felpörög, a " lamp/cover " pár másodperc múlva felvillan. Majd 25-30mp múlva folyamatosan világít, a stby lámpa villog. Mit nem végeztem el? Az ajtó érzékelő működik, máshol kapcsolót nem találtam.
