Van ez a címben szereplő TV, ami OLED paneles, 4x villog.
A self diagnostic-ban LD err hibával áll ki.
Lett cserélve rajta panel, alaplap, és tápegység, 41+51p Flexkábel.
Bekapcs után darabig megy, minden működik, majd újra kiáll LD err. hibával
Smart core még nem lett cserélve.
Már nem tudom mit lehetne csinálni vele.
Sony KV29CL11K típusú tv-be kiment a sorvégfok(BU2015DX)gyárilag ez volt benne,kicseréltem de azonnal elszállt,ezután kivettem és elkezdtem méregetni a tápok mindenhol megvannak,minden kondit kimértem-ezek is jók,panelhiba nincs,a végfok meghajtórészében is rendben van minden,a függőleges sor ic lehet hibás a történtekben ha rossz esetleg,vagy a nagyfesz trafó?,ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg meg is oldotta a hibát akkor megköszönném ha adna valami konkrét tanácsot.Még van egy végfokom mert kettőt vettem,de már nem akarok bajlódni sokat vele,ha most beleteszem az is elszáll...
Előre is köszönöm!
A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC" funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
Hi.
A fenti lcd- t meglátogatta a villám ès nem müxik a tápja.
keresném a tápot akár bomtásbol is vagy ha lenne valakkinek rajza akkor nekiálnék méregetni.persze rajz nélkül is vizsgálom a panelt.
A panel tipusa: sony aps 350
A táp panel már müxik,stby jo.nagytápot inditja.
Az inverter részt még nem.tudtam probálni.........
Viszont a main lapja zárlatos.....
Igy tehát most már main lapot keresek.
A száma; 1p012cj01-4010fy13eu y200a560a
Ha lenne valakinek.jelentkezzen....
Ha kell képet késöbb tudok felrakni.
Köszi.
Üdv.egon
