Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
A címben említett tv-nél, ha bekapcsol a NICAM sztereo hang, folyamatos és ütemes kattogó hang jön mindkét hangszóróból. Az analóg sztereo adásnál nincs ez a jelenség. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Mi lehet a hiba oka?
Köszönettel:
Tamás
Üdv a tisztelt kollégáknak.
A fent említett SONY KV-32XL90E típusú AE6B sasszi számú tv az alábbi hibával került hozzám.
Bekapcsoláskor a 16-os hibakódot villogtatja ki. A doksi szerint pip hiba.
A tápot átforrasztottammert mert külföldi fórumokon azt írta valaki.
A sorkimenő környékét is átforrasztottam ez után párszor indult tökéletesen de utánna megint behalt.
Valami tipushiba létezik ennél.
A panelt nagyítóval átnyálaztam, de nem láttam hideg forrasztást.
természetesen a pip panelt is átnéztem nem láttam rajta semmit.
Ha valakinek van valami ötlete szivesen várom.
Tisztelettel Németh Zoltán
hello my friends!
i have a tv sony with this problem:it has got sound and white picture.ihave got the 200vin the tv board,i replace the capacitor 10μf/250v and the Q703,706,709 its ok.i want to check the tda3508 but i dont found in the greek market maybe the problem was here
can you help me what can i check?
thank you very much!
