Üdv urak!
Megakadtam...
2-es hibával jött a gép.Vettem bele új trafót,de továbbra is 2-es hibát jelez.
A sortáp 11V-ig kúszik fel,40 izzóval terhelve.Trafóval 8-9V.
A táp panel sarkában megnéztem a 330-470k Ohmot.A 2 kis tranzisztor közül,amelyik mérhető volt az jó,a másik A144-et cseréltem törött panelból.
Help!
Köszi.
Igazítottam a címen.
Kalex
szép estét mindenkinek
Adott a fenti TV bekapcsolás után egy pillanatra a nagyfeszültség megjelenik és letilt mindent még a standbyt is meg kell várnom mire kimegy az áram a TV-böl hogy ujra tudjam tesztelni.
ha a sorvégtranzisztor és sorkimenötrafó közé berakok egy izzót a tv bekapcsol van hang válthatóak a csatornák.
Remélem tudtok segiteni.
Tisztelettel: Roland
Tiszteletem mindenkinek!
Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is.
(A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Üdv.a Listatagoknak.
A fenti tv zabálja a PIN Out tranzisztorát. Ettől keskeny, párna alakú lesz a képe (ew. hiba).
Ezt a hibát a csattogós sorkimenő és a zárlatos sorvégtranzisztor cseréje után csinálja.
A szóba jöhető smd tranzisztorok átnézve.
Ha valakinek lenne egy jó ötlete, azt megköszönném.
mounty
