Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám.
Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani.
Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta?
Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek.
Köszönettel: Kiss Z.
Szevasztok megint a segitségeteket kérném eme géppel kapcsolatban,az a bibije hogy kb 10 perc müködés után eltünik a piros szin belőle.Elsőre azt gondoltam a videó erősitő vacakol,megcseréltem a két csatornán a tranzisztorokat,de a hiba nemment át,igy kezdtem méregetni.A szinmodul tda4650 dekóder, tda 4580 illetve tda4660as müvonalra épült,szkóppal kezdtem visza követni a piros szin vonalát,és azt vettem észre mikor jól müködik akkor a tda4580 egyes lábán 5.25 volt van, mikor rosz ez leesik 3.2re.Kicseréltem a 4580 nas második lábán lévő220nanós kondit ,semmi változás,visza követtem a jelet egészen a 4650es -RY kimeneteléig de ottnem láttam változást mikor rosz ,sem pediglen a4660 as ki illetve bemenetén.A tda4650es RY BY kimenetén a kondik cserélve,illetve a tda4660as10-14 lábáról elmenő kondik szintén cserélve,de semmi nem változik,hol 5 hol 10 perc után eltünik a piros szin. Ha tudnátok valamit mondani hogy hogyan tovább cseréljem a 4580 ast vagy van valami tipushiba ezeknél a tv-k nél.
Hi!
Lenne ez a TV. Nincs háttér, hang van. Van valakinek tapasztalata ilyenel?
A driver FET és környéke melegedett, ez látszik , átforrasztottam.
Mi a esélye a led hibának?
kösz.
Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
