Tisztelt Tanyalakók!
Segítséget szeretnék kérni Sonyban jártas szervízesektől.
Adott egy a téma címében szereplő készülék,main hibás.Az lenne a kérdésem melyik számot kell nézni az alaplapon? Hátulján 1-894-792-21 szerepel ,elöl pedig A1998277E.
Ezen adatok birtokában keresgéltem,de sehol sincs olyan lap amin mind a kettő szám stimmelne. Sőt a bökkenő,hogy a google szerint ehhez a típushoz 1-889-202-22 számu main való.
Köszönettel
Lajos
Szevasztok!
Szert tettem egy Sony 73 cm sík tinitron képcsöves 100hz-es tv készülékre.
A probléma a következő vele:
Ha bekapcsolom,az első fél órában érdekes dolgokat produkál. Először lefagy csatornaváltáskor,vagy hangerőszabályzáskor. Ilyenkor az előlapi főkapcsolóval tudom csak újra indítani. Ekkor többször egymás után ki be kapcsolgat és mikor bekapcsol akkor a kép fekete és egy vékony 5-10 mm-es több színű csík látható a képernyő felső szélén.Hang ilyenkor nincs. Aztán egyszer csak bejön a kép és hang is,és onnantól minden jó. A képe tökéletes. Valami alattomos kis probléma lehet.
Levettem a hátulját. Semmi égés semmi púpos kondi, forrasztások is épek.
Ha valaki találkozott hasonló esettel,vagy hozzá tud szólni a problémához azt előre is köszönöm!
Kaptam egy ilyen kis TV-t.
MPEG2 tunerral lehet itthon fogni vele valamit? https://www.sony.hu/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-20g3000/specifications
Kösz
Kedves Kollégák!
Ügyfél elutazott egy hétre, állítása szerint előtte működött.
Most vasárnap rendes villámok csapkodtak a környéken.
Kis piros szeme 5-öt pislog, sugáráram hiba.
Fehér sorvisszafutásos képernyő, hang van.
G2 tekergetésre a három alapszín változást produkálja.
Szerencsémre :-) hoztak egy ugyanilyen készüléket.
Azt megjavítottam. Szimultánban próbálkozom, képcső+panel ok.
Sorkiről jövő impulzusok azonosak,tápfeszek rendben.
Processzor hőmérséklet mind a két készülékben mérve cca azonos, 54C fok.
Eepromot nem próbáltam, smd-s.
Ebben nem a szürke sortrafó van.
Kérdezem, ha prochibás lenne küldhet-e hiba üzenetet, vagy egyáltalán müködhet ilyen szinten?
Köszi, üdv,kovácsa
