Tisztelt Kolléga urak!
Az lenne a kérdésem hogy a fentiekben említett tvn pirosos a kép és hátha találkoztataok ilyen jellegű hibával hogy mi okozza és hogy hol kezdjem a hiba feltárását mit nézzek át rajta?
A segítségetek előreis köszönöm.Üdv:Tibi
Kihajítás elől mentettem.
Bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik az üdvözlő Sony felirat, egy belépő zene kíséretében :D , majd leáll, bal alsó sarkoban kiírva, hogy takarékos üzemmód.
Frissíteni kéne a gépet, vagy mit mondtok? Flash hiba?
Pityesz
Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
SONY projektoros tv KP-41S4K chassis RE-2. A tv nem indult semmivel. 1db STK konvergencia ic lett cserélve a tulaj kérésére pénzhiány miatt. Most csak a főkapcsolóval indúl, kép, hang van igaz fél hangerő, és csak AV mód van benne. Az összes előlapi gombok, és a távja is inaktív.Az ic-k megkapják a tápokat, melegszenek is,az előlapi gombok 5v-ja is rendben testelés ok. Az infra vevő 5v-ja rendben,gombok lehúzva, távval semmi.Main board tranyói átmérve, átforrasztva pákaállomással a felszivódott, gyanús rorrasztások.Elkók esr mérővel átmérve, szkópom sajnos rossz.Szerintetek mi lehet a gond,kf hiba, processor,reset ic, eeprom,gyerekzár,aki tud segíteni megköszöm szépen.Üdv mindenkinek. fragola.
