Szervusztok!
Küzdök evvel a TV-vel. Sokadszorra indul csak, ha bekapcsolt akkor jól működik. Ha nem indul, akkor a LED 11-es kódot ad (Jungle controller 8 volts error). A táp és sor környezetben kondikat cseréltem, részlegesen átforrasztottam, eredmény nélkül. Tapasztalat jól jönne. Előre is köszönöm.
Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
Üdv mindenkinek!
Úgy hozták ide hogy váltogatta a csatornákat. Nyomógombokat kivettem, a csatorna váltás megszűnt. De csak két csatornát ismer (00, és 01) és azokon sem jön adó. És nem is mindig indul olyankor 2-t villog, gondolom valami hibakód. Mi lehet ez? Memória? Esetleg proci? Vagy esetleg az adatvonalon meghűlyíti valami?
Köszönöm előre is!
Üdv Mesterek!
Öreg Sony függ részébe cseréltem elkókat.
A csőnyak kocogtatására pattogott egy párat a cső.
Utána se kép, se hang,OSD sincs, távra sem reagál.
Áram alá helyezve elindul, a stby led néha hosszan villan egyet és ennyi.Proci 5V-ja megvan.Cseréltem procit (3-t is belepróbáltam), eepromot a (reset tranyót és zenert),textpanelt.A hiba maradt.
SDA.SCL szintek kb.4,8V-on.
Néhány ötlet jól jönne...
Köszönöm
