A fenti Tv indulás után Sony logót beadja majd újraindulgat és 6 hibakódot villog. Van,hogy elindul és egy perc után kezdi ugyanezt.A 6 hibakód elvileg háttér hiba.
Háttér teljesen szétszedve, minden led világit benne. A bejövő tápcsati fixen beforrasztva.
Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi
kozo
Egy kis segitséget kérnék Sony KV29FX65E készülék javitásába.Elöször is kellene egy M68LNH060X képcső mert a képben nincs kék szin,és sajna a képcsőben csak két fűtés világit. A másik hiba az ,hogy menet közben határozatlan időnként kikapcsol. Ezt a védelmi áramkör teszi,öt led villanással, ami G2 hibára utal.Ezt leellenöriztem, de jónak látom. Lehet ez a rossz képcső visszahatása? Köszönettel Hege.
Hali!!Kérdezni szeretném hogy találkozott e valaki ilyen jellenségel:5 villog a led ikr gond van a táblázat szerint.De ez a sony azt produkálja hogy nincs szinkronizáció!Nem tudom hogy merre induljak a keresésbe??A válaszokat elöre is köszönöm Űdw
Nem tudom haldoklik-e ez az IC, de néha ciripelős hang jön ki belőle. A tv egyszer volt már nálam táphibával, akkor át lett kondizva, kh kijavítva miegymás. Most visszakerült újra, hogy nem kapcsol be, csak indulgat. Nálam tökéletesen működik elsőre, de zavar ez a hang. Úgy kell elképzelni, mint amikor kilyukad a sorkimenő és átcsattan valahova, vagy sziszeg, mintha a tokozáson belül ív keletkezne, ilyesmi. Az 100%, hogy az STR-ből jön.
Szkóp hiányában nem tudom, hogy zavaros-e a szekunder kimenet, de elképzelhető hogy emiatt áll le néha. Most kicseréltem a 22u-t a primer oldalon és a BC637-et, nem javult viszont a képtartalom tökéletes, minden feszültség jó dmm szerint, eddig is az volt.
Valakinek volt ilyen esete?
