T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
SONY KV-29CL11K TV Sorkimenőt cseréltem bekapcsoltam megjöt a fény.Kikapcsoltam kapott antennát és bekapcs a készüléken osd teletex meünü van de képnincs. Sötét a kép fényerőt nem lehet szabályozni. A G2 felhuzom zöldes háttérben látszi a kép. R G B a prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín.Ha van valakinek ötlete a Proci cserén kivül nagyon meg köszönöm.
Üdv:Csaba
Sony KDL23B40 TV-nek gondja van a digitális vétellel. Kábelre bedugva az adókat megtalálja, szöveges infó kijön. Viszont vannak műsorok ahol csak hangot hoz (nincs videójel írja) pl 38-as csatorna szolgáltatásai, ezen lenne az M1 stb. Más csatornákon kép, hang minden rendben pl 51-es csatornán bejön minden adó.
Földi antennával is csak a hang jön be M1 és társai helyett. És a hang is elég lassan jön elő, van amikor 3 percet is várni kell rá.
Ugyanekkor, ha belépek a beállításon belül az állapot megjelenítésbe (ahol a jelerősséget mutatja) akkor a jelerősség megfelelő és a hang is azonnal megy, kép akkor sincs.
Ez hibás, vagy lehet, hogy a szoftvere nem tud valamit?
Elég régi szerkezet, és nincs usb-je sem szoftverfrissítéshez.
Érdeklődnék, hogy a fent említett LCD tv-n Negatívos a kép, és nagyon fehér, de látszik az adás benne! Lehet e ez T-con panel hiba?? és ha igen mit kellene rajta cserélni??? várom válaszokat!
