Üdvözlet Mindenkinek! Hozzám került a címben említett Sony televízió, melynek alap hibája, hogy nem indul be, se tasztról se távról. A tápegység működik, a feszültségek megvannak. A main boardon az összes segéd táp működik, feszültségek rendben. Háttér nem indul, semmire nem reagál. A hűtőbordák hidegek. Keresem azoknak a kollégák véleményét, akik járatosak ezen típus vagy gyártmány javításában. Elképzelhető, hogy szoftver hiba vagy esetleg processzor hiba vagy BGA forrasztási hiba lehet? Egyik napról a másikra adta fel a harcot. Várom építő jellegű ötleteket.
Megállapítást nyert, hogy a processzor nem bírta a sok tévézést és beadta kulcsot. Keresek egy ilyen alaplapot megvételre. 1-894-596-22 a szitázott szám.
László
hello my friends!
i have a tv sony with this problem:it has got sound and white picture.ihave got the 200vin the tv board,i replace the capacitor 10μf/250v and the Q703,706,709 its ok.i want to check the tda3508 but i dont found in the greek market maybe the problem was here
can you help me what can i check?
thank you very much!
A fent megnevezett készülék 5-10 próbálkozás után általában elindul,ha nem kapcsol be akkor a ledje 11-et pislog.Ha bekapcsol jól működik,primer oldali elkókat cseréltem hibát nem találok.Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Kedves Kollégák !
A fenti készülék tápja alacsonyabb az előírtnál . 5v-os stabilizátor bemenetén 4,7v ,kimenetén szintén 4,7v , a 9v-os stabilizátor bemenetén 7,8v kimenetén szintúgy . A sorvégen terheletlenül 135v valószínűleg terhelve kevesebb . Cseréltem optót , tl431 , kondikat és r821-t (135k)ellenőriztem , hibát nem találtam . Táp ic.-t )5q...)még nem mertem beruházni. Ebben kérnék tanácsot . Köszönettel : Köves Attila
