A hétvégén hozták ezt a Sony lcd-t. Világít a zöld led, gombokat nyomogatva villog. Kikapcsolástól a led pirosra vállt de a táp nem áll készenlétbe. Visszakapcsolástól újra zöld. Inverter csatlakozó lehúzásával indítható, működik - de a main nem kapcsolja be sem az invertert sem a t-con tápját.
Minden feszültség rendben, kotta van itt a tanyán is hozzá.
Az usb tápja is kikapcsolt állapotban marad, de van egy szerviz kártyaolvasó egy kis műanyag ajtó mögött. Ebbe Memory Stick kártya kell, nem is csoda - a Sony ezt a kártyatípust favorizálja.
Az usb frissítéshez megvan a fájl a sony oldaláról, de a memory stick -be lehet hogy más tartalom kellene.
Ezen a fórumon sikeresen megjavították ezt a chassist ugyanezzel a hibával, de a google fordítóval lefordítva nem tudom kihámozni hogy hogyan sikerült. Valami lengyelektől kapott fájlokkal csinálta:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-37w5710-shassis-ex2l-basil-info-457899.html
Ha valaki találkozott ezzel a hibával vagy sikerül a fenti fórumból kihámozni hogy ők hogy csinálták, kérem segítsen ki ebben a szoftver cserében.
Addig is szerzek valahonnét memory stick kártyát, mert az sd kártyát bedrótozva lehet hogy nem fog menni.
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő tv-vel gyült meg a bajom. A hiba amivel barátom hozta, hogy rossz a bekapcsoló gombja. Sajnos a dolog nem ilyen egyszerü. A kapcsolónak semmi baja. Viszont még stby sincs. A ptc az lemágnesez, egy pillanatra felvillan a piros led és ennyi amit csinál. Eddig már leellenőriztem minden egyes biztosítékot benne nem voltak szakadtak, új elkók a tápban, de nem jutok előrébb. Minden ötletet várok, hogy merre menjek tovább a javítással. :help:
Segítséget előre is köszönöm: Gszel
A szervízbelépés módjára lenne szükségem.
Van egy szervíz manuálom, de angol és nem egészen egyértelmű.
Úgy vettem ki, hogy készenlétbe kell kapcsolni,
utána on-screen gomb. utána 5-ös programgomb, utána hangerő plussz,de a 4. lépést nem értem, mert annyi van rajta hogy tv. Ilyen gomb nincs a távszabályzón.A tv/av gomb pedig az, mert nem jön be a szervízmód.
Előre is köszi a segítséget.
dínó
Lenne egy nagyon nagy problémám....
Van egy Sony KV29C3K tv-m, és zold csikok vannak benne.Itt van egy kép róla.De homályos is a kép minoség.Elore is koszonom a segitségeteket...
