Csatolmány alapján szerintetek mi lehet a hiba oka? tv még nincs nálam!! ???
Üdv:Sparco
Üdv mindenkinek!
Azzal jött a gép hogy reggel nem lehet bekapcsolni se távval se gombokkal csak ha 5-6szor kihúzzák-visszadugják a villanyba, utána egész nap működik, ki-be kapcsolható bármikor.
A tesztelés során kiderült hogy 5-6 órás készenlét után valóban nem indul,a piros led az elején nem vált zöldre, a tápnál egy 3,3volt ami stabilan megvan, a 12-24volt egy pill. megjön majd eltűnik. Ez idő alatt se az inverter nem indul se az áramfelvétel nem emelkedik meg.
Optónál indítva a tápot minden fesz megvan a tápnál és a mainon is, 12,24v 1,2-1,8-3,3-5v de nem csinál semmit, ha sokat nyuzom a piros led is elalszik az elején de akkor is pulzál egyet a táp minden bekapcsolási kísérletnél.
Hűtés, melegítés, táp átforrasztás, ütögetés, kopogtatás hatástalan, csak az újraindítgatás amire mozdul a gép, ha beindult látszólag hibátlan rajta minden.
Tanácsot szeretnék kérni ha valakinek ismerős a hiba, köszönöm.
Hi.
A fenti lcd- t meglátogatta a villám ès nem müxik a tápja.
keresném a tápot akár bomtásbol is vagy ha lenne valakkinek rajza akkor nekiálnék méregetni.persze rajz nélkül is vizsgálom a panelt.
A panel tipusa: sony aps 350
A táp panel már müxik,stby jo.nagytápot inditja.
Az inverter részt még nem.tudtam probálni.........
Viszont a main lapja zárlatos.....
Igy tehát most már main lapot keresek.
A száma; 1p012cj01-4010fy13eu y200a560a
Ha lenne valakinek.jelentkezzen....
Ha kell képet késöbb tudok felrakni.
Köszi.
Üdv.egon
Kedves kolegak!Segitseget kerek.A magas feszultseg ellindul de utana megall.2-szer pislakol.A B+ 135v,az jo.A kimeno tranzi jo.Asokimeno trafo szekunderen nincs rovid zarlat.Kernek segitseget tapasztalatbol.Koszonom ellore!
