Szóval tuti, hogy csöves, de lehet ilyet szerezni? 16:9-es 66-os Sony nem lehet sűrű darab :(
Még ugyan nem szedtem szét, mert nagyimhoz lett átvíve, de szép csíkos a kép, zöldet meg alig láttam a teraszon a napfényben. OSD előjött elég haloványan.
Ha tuti csöves akkor dobozzal együtt kuka, de van egy jó 100Hz-es bél benne ha megmozgat vkit :)
Pityesz
A hétvégén hozták ezt a Sony lcd-t. Világít a zöld led, gombokat nyomogatva villog. Kikapcsolástól a led pirosra vállt de a táp nem áll készenlétbe. Visszakapcsolástól újra zöld. Inverter csatlakozó lehúzásával indítható, működik - de a main nem kapcsolja be sem az invertert sem a t-con tápját.
Minden feszültség rendben, kotta van itt a tanyán is hozzá.
Az usb tápja is kikapcsolt állapotban marad, de van egy szerviz kártyaolvasó egy kis műanyag ajtó mögött. Ebbe Memory Stick kártya kell, nem is csoda - a Sony ezt a kártyatípust favorizálja.
Az usb frissítéshez megvan a fájl a sony oldaláról, de a memory stick -be lehet hogy más tartalom kellene.
Ezen a fórumon sikeresen megjavították ezt a chassist ugyanezzel a hibával, de a google fordítóval lefordítva nem tudom kihámozni hogy hogyan sikerült. Valami lengyelektől kapott fájlokkal csinálta:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-37w5710-shassis-ex2l-basil-info-457899.html
Ha valaki találkozott ezzel a hibával vagy sikerül a fenti fórumból kihámozni hogy ők hogy csinálták, kérem segítsen ki ebben a szoftver cserében.
Addig is szerzek valahonnét memory stick kártyát, mert az sd kártyát bedrótozva lehet hogy nem fog menni.
A címben említett Sony KD 43X8305C típusú TV alaplapján kellene az emmc IC-t újra írni, esetleg cserélni.
Aki ilyesmivel foglalkozik kérem jelezze. Köszönöm.
Hiba jelenség, az android betöltése közben lefagy.
FW frissítés illetve recovery mód nem jött elő, így nem is segített.
TISZTELT URAIM. szaki.segitség kellene ehhez a TVhez.mert ezzel a problémával még nem találkoztam. A hiba leirása a következő-----stand by ből indul nagy fesz.fütés van hang egy pillanatra beugrik aztán csend kép nincs a screent picit feljebb véve kék /halvány/ csikokkal van fény /halvány/.Kb 30sec.a led villog 5.ször.szünet majd megint 5.periódikusan.Azt tudom hogy letiltás AKB-5 hiba de hol keresem segitsetek légyszi. előre is köszönettel CICNE23./ÁRPI/ /FE-1sasszé/
