T Kollégák!
Egy megoldott problémát írnék le röviden, hátha valakinek segít majd.
Igen ritkán főleg melegen jelentkezett. Képeltérítő amplitudó csökkenést és linearitás hibát okozott. Az IC, kondik cseréje nem segített, a sasszé nem volt kontakthibás. A hiba az eltérítő tekercsen lévő kis panel öt pólusú csatlakozójának forrasztási hibája volt a nyák oldalon alul.
Címben nevezett LCD projektoros TV-vel kapcsolatban kérném a segítségeteket, mivel ilyen készülékkel még nem volt dolgom.
A TV-t bekapcsolva a készenléti LED elalszik, majd villan kettőt és újra világít, de egy-két relé kattanáson kívül semmi nem történik.
Szemmel látható hibát nem találtam, de még tüzetesebben nem néztem át.
Van-e valakinek tapasztalata ezekkel a készülékekkel?
A villanás valami hibakódot jelentene?
Szevasz (tok) mindenkinek.
Kedves kollégák. A segítségetekre volna szükségem.Ez most megfogott egy kicsit.
Beesett az ajtón egy piszok nagy lcd /46-os/ tv, cof és vibrálási hibával.
A cof, nem volt ellenfél, de a háttérvilágításom leállt. Sajnos a tápról, csak hozzávetőleges a rajz ami itt fellelhető, így a hibajelzés vonalat nem lehet lekövetni, és apró részletek melyek fontosak lennének a táp, illetve a fénycső áramkör ellenőrzésénél, az nincs rajta. Jelenleg úgy néz ki, hogy a táp az menne, /de a rajtalévő csatlakozókon keresztül van felfűzve a hibajelzés/. Az itt fellelhető hasonló rajz szerint az 5-ös hibakód =DCALERT3=. Az itteni rajz szerint ez egy feszültség osztó és egy zeener lenne, de sehol nem lehet fellelni.
Sajnos a tápon látszik, hogy nem teljesen egyforma a rajz szerintivel, ( az itteni rajz =sony kdp-46D2000- től 3500-ig).
Ha van valakinek ötlete, kérem segítsen, vagy ha valaki tud egy pontos rajzot (unimann..:) ) kérném ossza meg velem, mert így nem valószínű, hogy az "uj rendszer szerint (jelölés az alkatrészeken nuku)ezt egyhamar megtalálnám, és ha sikerül szórabírni akkor nem hiába mentettem meg a kijelzőt.
Köszönettel minden ötletért: kocici
Fent megnevezett TV-hez keresnék sorkimenőt.
Original szám: 859883300
HR helyettesítő: HR8663
NX4512/Z2BK
145327221
Ha valakinek van tapasztalata, esetleg más típusú trafóval is megoldható, kérem jelezze.
