Helo.Mint ahogy a cimben is emlitettem műkődés közben csattant egy jót és leállt az öreg SONY.Kibontottam és első nézésre azt vettem észre ,hogy ki van repedve a trafó a táp részen.A bizti nincs leégve.Szerintetek ez a trafó okozta a bajt?Meg szeretném még reparálni ha lehetne ,nagyon tartok az öreg SONY -hoz.Köszönöm.
Sziasztok! Ismét egy érdekes hibához kérném segítségeteket. A készülékkel DVB C kábeltévés adást vesznek ,és a probléma a következő. Bekapcsolásnál sok esetben,főleg ha hosszu ideig ki volt kapcsolva a készülék,akkor kiírja hogy nincs jel.Hiába váltanak másik csatornára ,ott sincs,holott a kábelhálózat jó.Ha a menüben az "ujrainditás" opciot alkalmazzák akkor bejön a kép és tökéletes,nem pixeles stb.Utána ha ki be kapcsolják továbbra is jó,de másnap már nem biztos,ilyenkor megint ujra kell inditani a softvert.Ami érdekes ,ezt azota csinálja ,miota lefrissitette magát a netről a tv ,mert azelőtt jó volt.USB-ről próbáltam rátenni a legujabb softvert de azt írja ,hogy naprakész a tv. Gyári beállítás ,ujrahangolást próbáltam.
Tud esetleg valaki valami tippet erre,mert én kifogytam az ötletekből.
Köszi
Lalee
SONY KV-29CL11K TV Sorkimenőt cseréltem bekapcsoltam megjöt a fény.Kikapcsoltam kapott antennát és bekapcs a készüléken osd teletex meünü van de képnincs. Sötét a kép fényerőt nem lehet szabályozni. A G2 felhuzom zöldes háttérben látszi a kép. R G B a prociból a G nem jönki csak 06-volt a TXT nem is megy a piros szín.Ha van valakinek ötlete a Proci cserén kivül nagyon meg köszönöm.
Üdv:Csaba
Volt osztálytársnőméké a gép, a hiba, hogy a beprogramozott adók néha jók, néha gerjed, búg, olyan, mintha nem lenne megfelelő a hangnorma.
Ez most hiba, vagy tényleg a hangnorma rossz, és ha igen akkor hogy a viharba kell állítani ennél? :)
Pityesz
