üdv!
Van ez az FE-2 es sassy sony 72 cm es tv, 11 et villog a ledje,aztán kis szünet ,és ujból 11,et és igy tovább. Ha vagy 20 szor kapcsolgatják ki be,nagynehezen elindul,és utána megy órákon át.. De vagy fél óra kell,hogy elinduljon... Mi lehet a baja a tv nek? talán az elkók a tápban? 11 villogás hibaüzenet gondolom. Meglesem a manuálban hátha megtalálom,de ha valaki tudja,ne tartsa magában.
köszi.
sparco
Fenti készülék bekapcsol, de a led háttér világítása nem megy. A két csík teszterrel egyenként mérve 55V-on szépen működik. A táp felől viszont csak 64V-ot kap (ennyi a max bejövő is, a FET és a source kör rendben) és mivel soba vannak kötve ez nagyon kevés. Ha a csíkokat egyenként kötöm be, működnek, nem tilt le a védelem.
Hol lehet a hiba?
A véleményeteket szeretném kérni hogy érdemes-e evvel a tv-vel foglalkozni.Ha kilező hibás akkor gondolom nem.
SZétszedtem ,kitakarítottam.Vizuálisan nem láttam hibát.Bekapcsolás után ugyan úgy függőleges csíkok a kijelzőn.Kicsit olvasgattam hogy miért csíkozodik a kijelző.
Találtam egy olyan hozzászólást hogy ha kikapcsoljuk a kép beállításoknál a "DRC" funkciót akkor megszüntek a csíkok.Kipróbáltam és láss csodát a kép tiszta lett semmi rendellenesség.
Járattam legalább 5 órán át.Semmi hiba.Ha vissza kapcsoltam a DRC módot egyből vissza jött a hiba de még csúnyább lett a kép.Így hogy ki van kapcsolva a DRC mindem OK.Mi lehet
hogy nem bírja ezt a beállítást?Találkozott már vki ilyennel?
