Ennek a tvének a képe le van csúszva 5cm-t, és még úgrál is. Egy idő útán, kb. fél óra, helyre áll, de az ugrálás még tovább folytatódik kb egy óra még mire abba hadja. Eddig ellenőriztem C6704, C6832, C6833 ezek a táp elkók, C6703, C6705 ( 330uf, de ilyenem nem volt itthon próbára 470uf tettem ) és még cseréltem a C6707 kerámia kondit,és még az ic STV9379, de a helyzet nem változott. Lehet hogy nem is itt lehet a gond, vagy a szervíz menüben kellene állítani?
Sziasztok! Ismét egy érdekes hibához kérném segítségeteket. A készülékkel DVB C kábeltévés adást vesznek ,és a probléma a következő. Bekapcsolásnál sok esetben,főleg ha hosszu ideig ki volt kapcsolva a készülék,akkor kiírja hogy nincs jel.Hiába váltanak másik csatornára ,ott sincs,holott a kábelhálózat jó.Ha a menüben az "ujrainditás" opciot alkalmazzák akkor bejön a kép és tökéletes,nem pixeles stb.Utána ha ki be kapcsolják továbbra is jó,de másnap már nem biztos,ilyenkor megint ujra kell inditani a softvert.Ami érdekes ,ezt azota csinálja ,miota lefrissitette magát a netről a tv ,mert azelőtt jó volt.USB-ről próbáltam rátenni a legujabb softvert de azt írja ,hogy naprakész a tv. Gyári beállítás ,ujrahangolást próbáltam.
Tud esetleg valaki valami tippet erre,mert én kifogytam az ötletekből.
Köszi
Lalee
hali.
érdekes hiba.
kv32hq100 kikapcsolás után villog,de nem hibát.
két másodpercenként villan zölden aztán nyugodt piros.
ez folyamatosan így megy órákon át.
a másik hiba,hogy néha indítás után nincs képtartalom,osd sem.
mérve minden megvan,hibakód nuku.
gyanakszok digitlap hibára.
esetleg valaki látott ilyet?
üdv
Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
