Tiszteletem mindenkinek!
Van ez a fent nevezett förmedvény,(SONY KV-21T1K)minek problémája hogy beindul a nagyfeszültség de le is áll. A sor tranzisztor melegszik sorkimenőtrafó szekunder oldaláról a feszültségek meg vannak miután a készüléket bekapcsoltam s sorkimenőtrafó 4-es lábán ahol 200V nak kellene lenni ott csak 158V-ot mérek.Ha valakinek van valami ötlete azt szívesen venném.Scopal néztem sormeghajtó jelet az megvan,ha nincs nagyfeszültség akkor is.
(A sorkimenő az új)!Ja és természetesen a képcső sem fűt!Tehát még egyszer a jelenség,bekapcsolom a készüléket akkor egy pillanatra hallani lehet hogy elindult a nagyfeszültség és aztán semmi csak a azt lehet hallani hogy a megy a függőleges eltérítés.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri!
Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) típusú, 2002/11 spanyol gyártású TV kitérítése időnként hibás, a kép alsó és felső részén néhány sort összeugrik, a felső részén mintha a visszafutás látszana. Csak fekete háttéren a hiba jelentkezésekor a felső részen a három alapszín visszafutásos megjelenítése látszik.
Service módban hibakód nincs, és normál módban sem jelez hibát.
Tápfeszültségek rendben.
Az A boardon gyári hibát találtam, a Q5203 középső lába nem volt beforrasztva, de a TV hibátlanul üzemelt eddig.
A D boardon a +15 V feszültség csak +13,02 Volt, a feszültség csökkenés okát még keresem.
Csak remélni tudom, hogy valaki már találkozott hasonló hibával és tud segíteni a hiba kijavításában vagy kaphatok valami jó ötletet ami közelebb visz a hiba elhárításához.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Gp580
Tisztelt kollégák a fenti projektoros TV izzaszt egy pár napja. a Hiba az, hogy nincs fénye a katódok 180V-al lezárva. A függőleges eltérítés megy, még sincs fény. Az ABL feszültség 6.5 V a katódok vezérlésén 1.9V feszültséget mérek. Hibakódot nem villog, a tápfeszültségek mind pontosan megvannak. Hang van, OSD sem jelenki meg érthetően, hiszen nem nyitnak ki a csövek.
Köszönöm a segítséget.
A fent nevezett Tv vel kínlódok.
Bedugom zöld led világít relé kattan malyd pár másodperc és piros led 7 et villog kis szünet majd így tovább. A táp panel csatijain feszt nem mérek csak pár voltot. Ilyen tápot/ tv-t még nem javítottam ezért kérnék segítséget. A 7-es hibakódot sem tudom pontosan mi lehet.
Ezt a tápot nem ismerem és nem tudom pontosan hogyan kellene indulnia.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával vagy bármilyen ötlete van mindent megköszönök.
Gyula
