Üdvözlet tanyalakók!A tv a mellékelt képen látható jelenséget produkálja.Gondoltam átforrasztgatom és rendbe jön.Nem igy lett cseréltem még a sorvgéfokozat egyik szürőkondenzátorát 33mikró160voltost is,de a hiba továbbra is fennt áll,ugyhogy tanácstalan vagyok.Ebben szeretnék segitséget kérni hátha másnak is volt ilyen problémája!köszönöm.
Hello Szakik!
Következő hiba orvosolásához kérek tőletek segítséget:Sony KV29C3K(csatolt képek a belsejéről) Hiba: TV működik csak rosszul, bemenetek távirányítóról váltja de közül csak AV1-ről jelenik meg kép azis gyötrelmes (csatolt kép ),antenna bemenetről sem működik.AV selector IC CXA 1855Q-ra gyanakszom (tápja 9v megvan),kocogtatásra nem reagál, tápfeszek rendben.Help!
Sajnos a KV-X2991D Sony tv-m. kimúlt. A tápegység nem megy. A pufferon 304V. a feszültség. A kimeneteken a +B 135v helyett 94v, a 7v, helyett 2v, a 15v helyett 7v, a feszültség. A FET "303", 131, és 135 volton van.
Az elkók, ellenéllások,és diódák műszer szerint jók.
Szeretnék segítséget kérni a javításhoz, ha lehetséges szervíz doksit.
Előre is köszönöm.
Károly.
Van egy ilyen tv-m. Most került rá sor, hogy egy műsort jó lenne felvenni. A Menüben felvétel csak scartról lehetőséget találok. A távirányítón van egy REC feliratú gomb, de a szolgáltatás nem elérhető üzenet fogad. Az USB-n a pendrivet látja a tv. A használati utasítás nem beszél a felvétel lehetőségéről egy szót sem.
Van e valahol olyan frimeware ami ezt a funkciót aktiválja, szerintem ez csak softwares probléma, hardver szinten nem hiszem, hogy gondot okozna a tv-nek ez a funkció.
Ötleteket várok. Van egy samsung tv-m is ugyanez a probléma ott is.
Köszönöm
