Kedves Fórumtársak!
Teljesen új tag vagyok ezen a fórumon, de úgy általában sem írogatok csak azért hogy valakit a szövegemmel untassak. Engedjétek meg ezért hogy kínlódásom eredményét - hátha valakinek még hasznos lehet alapon - közzétegyem.
A devecseri használtcikk-kereskedőktől vásároltam egy SONY-KV-29LS60E típusú készüléket - nem is olyan kevés pénzért... A TV-hez természetesen nem volt távvezérlő, de ez nem volt annyira újdonság számomra. Ebből kifolyólag csak az alapfunkciókat tudtam kipróbálni. Aztán rendeltem egy e típushoz való távirányítót. Ahogy azt rémálmaimban láttam a készülék semmilyen funkciója nem működött vele. A masina távvezérlő vevő-részét külön tápról teszteltem, úgy működött. A TV 5V-os tápja is sima volt. A vevő kimenetén azonban 2-3V-os 2,5uS-os 16-21kHz-ig változó frekvenciájú tüskék voltak láthatóak. A kapcsolási rajzon látható volt a processzor bemenete, ahol fogadta volna az IR jeleket. Ez a bemenet azonban kisimpedanciás kimenetként működött. Nézegettem egy darabig a kontroller bemeneti szűrőjét, nem tudtam miért furcsa, aztán rájöttem. Én még C-R szűrőt nem, csak R-C szűrőt láttam . Néztem a nyákon is a rajzon is a jelút szempontjából C-R szűrő van beépítve- miért? Ezzel még nem oldódott meg a probléma. A SINI-nél megkérdeztem: 18 eFt lenne csak a chip. Aztán lesz ami lesz alapon végigforrasztottam mind a 100 lábát. Megszűnni látszik a hiba, veszi a távkapcsoló jeleit.
Tanulság: óvakodjatok a spanyol gyártású TV-ktől. Tele vannak forrasztási hibákkal. Én már a 3-dikkal kínlódtam meg. Kettő tuner-hibás volt a forrasztási hibák miatt, ez egyenlőre még csak távkapi-vevőhibás.
Örülök, ha tudtam valakinek segíteni. Akit untattam, attól elnézést kérek.
Nem vagyok TV-szerelő!
Áldott húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!
Segítséget kérek.Van egy SONY KV-29X5D tipusu televizióm TRINITRON képcsöves .Hibajelenség :bekapcsoláskor úgy hallom beindul a TV de kép nincs a nagyfeszültségü vezeték ami a képcsőbe megy ég elfelé én
a sorkimenőre vagy a vezeték elöregedésére tippelek segítséget kérek
nem akarok felesleges költségek verni magam .Előre is köszönöm !
Van itt ez az otromba nagy (meg legalább 100 kilós) CRT TV, aminek geometria hibai vannak V,H,párna. Bele szeretnék menni a szervízmenüjébe, de ahhoz hogy ezt megtegyem elôször le kell nyomnom a TV elején a P+/P- gombokat.
De sajnos nem reagál rá, pedig a nyomógombok jók, a drótokon eljut egészen az alaplapig.Elöl van még a VOL+/- arra se reagál, megy egy tápfesz is fel az is megvan. Raktam bele másik eprom tartalmat,üres epromot is, de semmi sem változott, egyedül most nem párna befelé van, hanem hordó.H és V maradt a rossz (kicsi).
Most akkor hogy menjek be a szervíz menüjébe :(
Segitséget kérnék, Sony KV29FX66K javitásához. A hibajelenség: bekapcsolás után pár perc múlva elmegy a kép, vagy a hang,vagy menet közben kiirja az osd-t.Néha a kép visszintes irányban megremeg mintha a szinkron ugrana. M-board panel kb egy éve volt bent cserélve. Akkor kikapcsolgatott magát
ol,és egyébb hülyeségeket csinált. Remélem,hogy most nem az újra a baja.
Köszi: Hege.
