Tisztelt Kollégák!
A fenti masinát hozták javításra.
A led 8-at villogott. Az első hiba a sortranyókból az alsó zárlatos volt(2sc5696).Itthon nem volt de st2310dhi igen és azt raktam be helyette. Ezután Q8822 és Q8823-at is cseréltem a 8822 zárlatos volt a8823 szerintem szakadt. Sajnos un2111 smb tranyom nem volt ezért valami hasonló paraméterűre cseréltem.
Ekkor jött a java mert ezután már csak 2-őt villog a led(hurrá). A segédleteket elolvasva (főleg Fülesmester nagyszerű leírásait amiért köszönet neki) átnéztem a leírtakat de nem találok eltérést a gépen.
Valakinek valami ötlete.
Köszönöm Németh Zoli
Kis segítségre volna szükségem. Ilyet még nem javítottam, felületesek az ismereteim róla. Kapcsrajz megvan.
No szóval. Kaptam, ha meg tudom csinálni, akkor örülök, az enyém. Eredetileg az volt a hibája, hogy nincs kép. AV-ról meghajtva tényleg csak hang volt, és valami derengést láttam a háttérben. Ez alapján akármi is lehet. Olvasgatás után tcon panel-ra tippeltem. Szétszedtem, lefotóztam, a cikkszám miatt. Összeraktam, és hát akkor próbáljuk ki effektus, hátha csak mozgatási kontakthiba volt. No! Erre megjött ennyi fény és képtartalom. Ami akár más problémára is utalhat.
Aki kicsit jobban ismeri ... kérnék segítséget, ez mi lehet? Elég csak a tcon-t cserélni?
Keresnék kát távhoz elemtartót,gyári távokról van szó az egyik samsung,másik sony.Ha van valakinek felesben elfekvőben vagy rossz távon esetleg ami kukás vagy ilyesmi...Rakok róluk képet.
Köszönöm!!
Egy hete került hozzám ez a kis tv konvergencia hibával. Régebben csináltam egy Samut, és Lg ilyen hibával, a két ic csere meg a 3,9R és kész. De ennél a tv-nél ez nem jött be, megjött a két konvergencia ic STK392-150, kimértem a 2A-res kis biztiket, de ezek nem szakadtak. Az ic-ék körében kimértem a 2R2 ellenállásokat de ezek sincsenek megszakadva, szerintem megnyúlva már ahogy a digimultival kibírtam mérni. A tápfeszek meg vannak +-15V, a kimeneteken 0V-ot mérek. A sima menüben tudom állítani a konvergenciát, de tökéletesre nem. Még a kép és sorméret sem stimmel, de úgy emlékszem a ( Samunál, és a LGnél) hogy ez az ic-ék hibája volt. Mi lehet a gond, a szervíz menüben kellene állítani, de addig míg más tanácsot nem kapok nem akarok bele nyúlni?
