Üdv mindenkinek!
A fent nevezet készüléknek (SONY KV21T1K)-ha tudjátok a(+B) (sortápjának) a feszültségét,mert a kapcsolási rajzban a rendszer táp,(sortáp) 118V van meg adva de nálam terhelt állapotban 136V van hozzá teszem hogy a többi feszültség az a meg adott érték.
Üdvözlettel:buszosgyuri
Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
Egy Sony KDL-32EX402 került hozzám javításra hogy nem kapcsol be.
A tápegységbe zárlatos volt a dióda híd, a 450-voltos kondi púpos, dióda és tranzisztor zárlatos, meg egy smd IC (a rajzon jelölve).
Mindent kicseréltem kivéve az IC-t és a tranzisztort (nem volt) bekapcsoltam és működik, már megy pár órája.
Ahogy néztem az IC és tranzisztor a 300volt táp kondícióért felel mint egy védelmei rendszer, de megy nélküle is, nem tudom hogy mennyire fontos ez a rész. Remélem jó áram lesz.
Üdv. mindenkinek. Egy Sony projekttor (KP46S3) Táp javítása után egy kis konvergencia hibától el tekintve a kép jobb felső sarkába érdekes színfolt van , amit nem tudom mitől ered . Valami ötlet jó volna . Előre is köszönöm .
