szétkaptam ezt a kétszemélyes csodát (legalább is ami a mozgatását illeti). Ahogy régebbi hozzászólásokat néztem, nem találtam megoldást. Rajz van. A hiba, hogy a szinkronja szét van csúszva,a képtartalom lépeget felfelé, hang meg gondolom tiltás miatt nincs. Ez van AV csatornán is. Ha nem kíván nagy ráfordítást akkor foglalkozom vele, ha mégis, akkor passzolom, nem akarnak rá költeni (kezdem ezt is unni, ma már mindenki ezzel jön, aztán meg sír, mikor az LCD-t kell hogy javíttassa)
Bízom benne, hogy valami típushiba. A segítségeket előre is köszönöm.....
Üdv! fridiszerviz
Helló!
Ez a készülék bekapcsolás után érdekes sírós hangot hallat a hangszóróból. Ez nem függ a hangerőtől, csak akkor hagyja abba, ha csatornát váltok és némít. Melegedés után ha kikapcsolom és újra be, akkor már nem hozza hibát. A vezérlő és egyéb dolgokat tartalmazó panelt valamint az alaplapot átforrasztottam. Hiába melegítem vagy hűtöm érzéketlen rá. Volt már vkinek ilyen hibája?
Üdv.: Ízirájder
Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
