Szomszéd csaj kapott angliából egy 54cm-es KV21LT1U (U jelzés utal az UK (United Kingdom)-ra) TV-t, amit nem bír használni mert kábelt TV-je van és kell hozzá a VHF I,III sáv, meg a hang is 6MHz-es.
Még nem jutott el hozzám, de a sémáról megtaláltam, hogy az eredeti tuner BTF-EU601 ezt ki kell cserélnem BTF-EC401-re, ez meg is lesz talán bontásból.
6MHz kerámiaszurôt nem találtam a rajzon.
Menuben és a szerviz menuben nem allithato a tuner es a hangnorma, uj eeprom tartalmat irok majd, csak azt nem tudom hogy a processzor maradhat-e a régi, vagy kezdjem el elôször keresni bontásbol valakinél?
Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
Sony KV29CL11K típusú tv-be kiment a sorvégfok(BU2015DX)gyárilag ez volt benne,kicseréltem de azonnal elszállt,ezután kivettem és elkezdtem méregetni a tápok mindenhol megvannak,minden kondit kimértem-ezek is jók,panelhiba nincs,a végfok meghajtórészében is rendben van minden,a függőleges sor ic lehet hibás a történtekben ha rossz esetleg,vagy a nagyfesz trafó?,ha valaki tapasztalt már hasonlót és esetleg meg is oldotta a hibát akkor megköszönném ha adna valami konkrét tanácsot.Még van egy végfokom mert kettőt vettem,de már nem akarok bajlódni sokat vele,ha most beleteszem az is elszáll...
Előre is köszönöm!
Olyan probléma van ezzel a döggel,hogy bekapcsolom,kép hang van,szépen,megy,de a kép néha periódikusan fénnyel együtt eltűnik tehát eltünik a kép, de csak egy másodpercre aztán ujból visszajön.és így tovább...De nagyfesz nem tünik el ilyenkor,meg a hang is megmarad szóval nem torpan meg a rendszer,mintha valami vezérlési hiba lenne vagy képcsö gyenge azért csinálhatja?? Valki talizott ennél ilyennel esetleg??
Üdv:Sparco
