Hello!
Van nálam egy tv (Sony KV-21M3K)(Clsssis:BE-4A)Eredetileg SAA5288ZP/025 proci volt benne de ez hibás volt cserélve lett SAA5288ZP/026 pocit kapott de azota csak villog a standby ledje bekapcsolás után a távirányitora nem reagál tegyek bele uj eprom tartalmat? Vagy mi okozhatja ezt a hibajelzést?
Várom válaszotokat!
Segitségeteket elóre is köszönöm!
Köszönettel:Nagy Lóránt
UI: Agyári procijának a burkolata egy tulfesz miat megolvadt és igy halt el a gyári procija készűléknek de nem haptam hozá 025 procit csak 026 procit!
Tisztelt Kollégák!
A fenti masinát hozták javításra.
A led 8-at villogott. Az első hiba a sortranyókból az alsó zárlatos volt(2sc5696).Itthon nem volt de st2310dhi igen és azt raktam be helyette. Ezután Q8822 és Q8823-at is cseréltem a 8822 zárlatos volt a8823 szerintem szakadt. Sajnos un2111 smb tranyom nem volt ezért valami hasonló paraméterűre cseréltem.
Ekkor jött a java mert ezután már csak 2-őt villog a led(hurrá). A segédleteket elolvasva (főleg Fülesmester nagyszerű leírásait amiért köszönet neki) átnéztem a leírtakat de nem találok eltérést a gépen.
Valakinek valami ötlete.
Köszönöm Németh Zoli
A fenti TV-n bekapcsoláskor a zöld LED viágít pár másodpercre, utána kialszik, majd a piros villan fel háromszor, és ismételgeti. Gondolom ez hiabakód lehet, de nem találtam rá utalást a SM-ban. A tápban a 4A-es biztosíték szakadt volt, de csere után nem szakadt meg, nincs zárlat.
Még egy kérdés:
A lomjaim között valahol van egy komplett KDL-32D3000. Érdemes előbányásznom? Mennyire kompatibilis a két gép?
Tudna valaki segíteni?
Köszönettel:
Paneleket, vagy akár komplett készüléket- lehet törött is- keresek megvételre KDL40X2000 a tip. *A-1189-655-B FXE BOARD COMPLETE, pozíciószáma 7, vagy a pozíciószám 11 *A-1223-527-A B2 BOARD COMPLETE panelokat keresek, mert nem tudom a hibát beazonosítani az indul- leáll hibája miatt.
Kösz Hidysze
