KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000...
TV Shuts off after "some time", LED blinking 4 times ( Panel Error ).
This is caused by SMD Fuse F003 on the Inverter ( 0,3A or 0.5A according to size of TV ) going Ohms instead of conducting perfectly.
Change this to a new one.
Fuse is located just beside the power cable from the PSU...
Fault off course relates to all models with the same inverter board ( KLS400W2 )
Sincerely, Lars / Sound2Vision
Az angolul nem tudóknak:
KDL-26U2000, 32U2000, 40U2000 ...
TV kikapcsolása "után egy ideig", LED villog 4-szer (Panel hiba).
Ezt az okozza, hogy az inverter SMD biztosíték F003 megnyúlik (Ohm értéke lesz 0 helyett) (0,3 A vagy 0,5 a TV méret szerint) .
Új alkatrész cseréjével megjavul.
A biztosíték a tápegység hálózati kábele mellett van ...
Hiba természetesen vonatkozik minden modellre, ami ugyanazzal a inverter lappal készült (KLS400W2)
Tisztelettel, Lars / Sound2Vision
Kalex
Kedves kolegak!Segitseget kerek.A magas feszultseg ellindul de utana megall.2-szer pislakol.A B+ 135v,az jo.A kimeno tranzi jo.Asokimeno trafo szekunderen nincs rovid zarlat.Kernek segitseget tapasztalatbol.Koszonom ellore!
Van egy fekete dobozos 72 cm es sony tv-m. KV-X2901D.-gyári távja nincs meg hozzá, de van nekem több db sony távirányitóm is, és nem tudom beprogramozni. mert ha a menüt elöhivom, 5 szinnel jelenik meg, és szerintem az utolsó, a fehér szinü lenne a beállitás, és minegyik távomon, csak az alap 4 szin van rajta a távon. zöld piros kék sárga. !! a fehérbe nem tudok belemenni.
Valakinek valami ötlet???
köszi
Fent megnevezett TV-hez keresnék sorkimenőt.
Original szám: 859883300
HR helyettesítő: HR8663
NX4512/Z2BK
145327221
Ha valakinek van tapasztalata, esetleg más típusú trafóval is megoldható, kérem jelezze.
