SONY KV-27TS27 RM-791 27TS31 RM-Y101 CHASSIS LN-1 SM
3.0 MB
    SONY KV-27TS-27 LN-1 KV27TS27 RM791 27TS31 RMY101 CHASSIS LN1 KV 27 TS RM 791 31 RMY 101 LN 27TS27 Y101 KV-27TS27 RM-791 RM-Y101
SONY KV-29C3B Negatív képet ad néha! Kész
Sziasztok! Két hete keresem ebben a tvében a kh, de nem találom. Van amikor két napig rendben van, de van olyan is hogy negyed óra múlva már át megy negatívba a kép, amint a képeken is látszik. A B-boardot már átforrasztottam minden smd ellenállást, kondit. Hol keresem a hibát, valakinek volt-e hasonló gondja?
Sony BE4 sasszi
Udv nektek Egy Sony BE4-es gepet javitottam tegnap,az G2-es fesz huzott le,megoldottam.A gond,hogy a B fesz a rajzon 118V,nalam 135.Kimerve a video vegfok 190v-jat ok,futes ipulzosok is ok.Elofordulhat,hogy az en modelemben 135V legyen a B fesz. Koszi
Sony KDL-32W705C ínfokérés
hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni  csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Sony T400HW01 V1 t-con alkatrész azonosítása (KDL-V3000 ) MEGOLDVA!
Üdv Mesterek! Az öreg sony t-con panelján forrt az AS. Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike. Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva. Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne. Köszönöm. Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is). Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is ! Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak. Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs... Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
