Jelenség:
Tárgyban szereplő hibátlanul megy, majd kikapcsolom, bekapcsolom és nem indul, várok egy órácskát kapcsolom->indul rendesen.
A nem indul azt jelenti, hogy feláll az összes táp, megjön a nagyfesz, elindul az eltérítés (legalábbis a rá jellemző kerregő hang. Nem mértem.), de nem jelenik meg a kép és nem reagál a távirányítóra.
A következőket követtem el eddig:
-ESR-re átnéztem a tápo(ka)t
-Amikor éppen beindult beléptem a szerviz menübe. Az error monitor (SM 31.old) "ERROR 1" sorában azt írta, hogy : "CXD9781". Ez az SF board-on (SM 54-56) található.
-SF board tápokat átmértem, feszültségre ESR-re
-Fagyasztó spray-vel megfújkáltam a táp és az SF melegedő alkatrészit.
-"Hátha ez a RESET" jelszóval kisütöttem menet közben a C5533-mat és a C5536-ot.
Serice manual
Merre tovább?
Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
Helló!
Ezzel a készülékkel időközönként romba döntöm szakmai tudásomat. A hibája, hogy bekapcsoláskor (nem mindig) Sípoló hanggal indul. Ezt melegedés hatására abbahagyja ill. ha újraindítom. Sok elkó és forrasztás után sem lett jó. Elegem van belőle. A hiba biztosan a függőlegesen álló tuner+ digi modulon van. Ezt cserével be tudtam azonosítani. Ilyet keresek. Biztosan van vkinek egy csőhibás készüléke amibe jó még ez.
Köszi, üdv.: Ízirájder
Üdvözlet mindenkinek!
Egy Sony KV-29LS30E tipusú tv készüléknél, abszolút természetellenesek a színek.
Valahogy nincsenek egyensúlyban. A menüben csak a telítettség állítható.
Sikerült belépnem a szervizmenübe de nem állítottam át semmit,mivel nem vagyok vele tisztában.
Az error menüben két hibát jelez: E02 14 hibakód E05 255 hibakód
Vszont azt nem tudom,hogy ezek utalnak-e az említett színhibára,és ha igen,akkor
az szervi,vagy csak beállítási problémát jelent-e?
Kérem,hogy aki tud segítsen!
Előre is köszönöm!
Üdv.: semil
