Sziasztok! A SONY HDR-es LCD TV képe fél órás bemelegedés után vibrál és ugrál, főként a képernyő alján lehet ezt látni. Az alól lévő képtartalmak szellemképként jelennek meg. Kikapcsolás után visszakapcsolva egy kis ideig még jó képet ad, de utána néha az egész képernyő vízszintes csíkosra vált, ezt analóg, digitális, vagy bármilyen kép állásban, akár csak a menüt nézve is jelentkezik. Ez talán az LCD panel hiba lehet, ez jellemző a SONY készülékekre, azaz ne vegyek többet ilyet? A készülék még csak 4 éves, de akkor ezzel máris kuka hulladék lett, vagy megéri még valahogy javítani?
Ki be kapcsolgat a táp készenlétben is de bekapcsolt állapotban is, majd 9 villogás. A tápok mind jók mérve. A gép könyvben csak 8-ig vannak a hibakódok.
Amikor bekapcsol kép is van de csak pár másodpercig.
Volt már ilyen valakinek?
A készülék alsó részén, középen elhelyezkedő fehér jelzőfény a következőket mutatja. Teljes fénnyel világít 2 másodpercig utána fél fényre vált kb 5 másodpercig és kialszik. Ez a jelzés ismétlődik. Távirányítóra és a tv hátulján lévő bekapcsoló gombra sem reagál.
Volt valakinek tapasztalata ilyennel?
Segítségeteket, megoldást köszönöm!
Sony KDL23B40 TV-nek gondja van a digitális vétellel. Kábelre bedugva az adókat megtalálja, szöveges infó kijön. Viszont vannak műsorok ahol csak hangot hoz (nincs videójel írja) pl 38-as csatorna szolgáltatásai, ezen lenne az M1 stb. Más csatornákon kép, hang minden rendben pl 51-es csatornán bejön minden adó.
Földi antennával is csak a hang jön be M1 és társai helyett. És a hang is elég lassan jön elő, van amikor 3 percet is várni kell rá.
Ugyanekkor, ha belépek a beállításon belül az állapot megjelenítésbe (ahol a jelerősséget mutatja) akkor a jelerősség megfelelő és a hang is azonnal megy, kép akkor sincs.
Ez hibás, vagy lehet, hogy a szoftvere nem tud valamit?
Elég régi szerkezet, és nincs usb-je sem szoftverfrissítéshez.
