Tisztelt kollégák!
Segítségeteket kérném TFT lap csere ügyében!
Egy törött kijelzős Sony bravia-ból szereltem ki az eredeti kijelző lapot és tettem bele egy másik kijelzőt!
A kiszerelt lap LTY320HM01 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A beszerelt lap LTA320HA02 Full hd 8 bites kétcsatornás kijelző!
A kijelző 51 pines csatlakozója kompatibilis táppal és LVDS bemenetekkel egyaránt! De van egy kis eltérés is!
Az lvds csatlakozó eltérései:
lta320 ha 02 lty320hm01
40 pin no connect 40 pin SCL
41 pin no connent 41 pin SDA
43 pin no connect 43 pin Bus switching
50 pin no connect 50 pin T-con ready erre 3,3 VOLTOT KÜLD HA FELÉLED A TFT LAP T-CONJA! (EZ MEGOLDVA)
A problémám a következő:
A készülék BEKAPCSOLÁSKORr nem ad képet!
a táp leg 5 villantással jelzi nincs csatakoztatva a t-con!
HA indításkor a törött lap t-conját bedugom a t-con csatiba akkor elindul a készülék! (A táp led nem jelez hibát!
MINDEN HIBÁTLANUL MŰKÖDIK!
Így átcsatlakoztatva Óvatosan nehogy a 12voltos táp megölje az lvds bemeneteket, van kép minden hibátlan!
Ha készenlétbe kapcsolom a tv-t akkor pár percig be tudom kapcsolni, de ha egy bizonyos idő eltelik akkor bekapcsoláskor ismét villog 5-öt a led, ismét hibára fut bekapcsoláskor!
Ha be van kapcsolva ezzel a trükközéssel, akkor órákig megy!
szeretném tudni, hogyan tudom beállítani az új képernyőt, és hogyan lehet bejutni a szerviz menübe ebbél a típusnál?
Ki lehet e kapcsolni szerviz menüben a képernyő t-con ellenőrzését!
Feltételezem a main kommunikál a kijelzővel, és ha mindent rendbe talál akkor indítja a kijelzőt! mivel SDA SCL bemeneteket használ a t-con-on a main!
Ha az eredeti T-con-t beolvassa, akkor minden hibátlan!
az uj t-con-on is van scl és sda bemenet de azt nem tudja beolvasni! Gondolom nem ezt várja a main!
A (I+ 5 VOL+ BE ) ITT NEM MŰKÖDIK A SZERVIZ MENÜ BELÉPÉSHEZ!
KÉrem ha valaki jártas segítsen tovább jutnom!
Köszönettel Attila!
Üdv a Mestereknek!
Javítom a tárgybéli készüléket! A bekapcsolást követően a nagyfesz megjötte után 3-as hibakóddal leállt. Kicseréltem a tápban és az eltérítésben az elko-kat valamint az eltérítő fokozatban a két meghajtó tranzisztort (Q8114,Q8116), mert az egyik drót volt.
Ezek után a TV el is indult, de maradt egy kis geometria hibája. A kép jobb fele és annak is a legalján látszik jobban, hogy egy kicsit el van fordulva, görbülve a kép. A TV normál menüjéből nem lehet a képforgatás funkcióval megszüntetni a hibás megjelenítést, tehát valami "hardveres hiba" lehet a háttérben még. Nos addig jutottam hogy a Rotation/Vtrap IC-re ("A" panel: IC5102 - CA0005AD) a 9V helyett ~12,5V jut, de már a táp panelről sem 11V jön le hanem 12,5V...Elképzelhető hogy emiatt van eltekeredve a kép?
Továbbá 1-2 napi járatás után megint előjött a 3-as hibakód. Ha bekapcsolom a TV-t majd ki és újra bekapcsolnám jön a hibakód... Ja és itt már a nagyfesz megjötte előtt letilt a masina, nem úgy mint amikor hozzám került javításra. Letiltást követően ha egy kicsit kihúzom a hálózatból, újra indítható a készülék, de csak 1x. A hibakód szerinti túlfesz hiba mire utal szerintetek?
Elrőe is köszönöm a hozzászólásokat!
üdv,
esaman
Helló!
Bekapcsoláskor olyan kb 1 KHz-s hangot ad, majd melegedés után ha kihúzom és újra bekapcsolom akkor megszűnik a hang és utána már szépen működik. Ez egy 2 tuneres PIP-es készülék és ez az érdekesség benne, ha lehúzom a másik tuner panelját és úgy dugom be hidegen akkor nem mindig csinálja. A tunert már cseréltem a panelokat kielkóztam, tápok mérve jók, jellemzően nem mutat a szkóp rajta szűretlenséget.
Volt már vkinek hasonló hibája?
Üdv.: Ízirájder
Javítom a fenti típusú TV-t.
Hibajelenség: Bekapcsolás után rövid idővel kikapcsol.
Eljutottam vele odáig, hogy a hibajelenséget a TEA2028B IC CF501 jelű kerámia rezonátor (VCO) hibája okozza.
Eredeti kerámia rezonátor típusjele: B500 F16
Ezzel a kerámia rezonátorral amíg a VCO üzemel (néha pár másodpercre), addig rendben van kép és hang.
Belepróbáltam a következő típusú kerámia rezonátorokat:
CSB500E, CQ503, ZTB500E
Mindegyik kerámia rezonátorral a VCO üzemel, de frekvenciában jól láthatóan moduláltan.
A tápegység rendben van, a 135VDC rendben beállítható, nem kapcsol ki a TV.
Viszont nincs sem sor, sem képszinkron.
Pedig a TEA 2028B IC rendben megkap minden jelet.
Ezt mérem és visszahelyezve a régi rezonátort, azzal néha elindul pár másodpercre a TV készülék majd megáll a VCO és kikapcsol a TV.
Gondolom műszaki paraméterekben van különbség az eredeti és a belepróbált kerámia rezonátorok között.
Hol kapok olyan kerámia rezonátort, mellyel üzemelni fog a TV készülék?
Vagy esetleg az IC környéki más alkatrésszel lesz valami gond?
Mit tudtok erről?
A mellékletben a TV aktuális részletrajza.
Üdv.: Kumi
