A fent nevezett LCD tv bekapcsoláskor némi gondolkodás után kiírja hogy SONY majd várakozik egy kicsit pattan a hangszóró egyet kikapcsol, majd kezdi elölről eme fontos tevékenységét.
Mindezt állítólag egy csatorna keresés után kezdte el elkövetni.Ezen a MAIN board ( 1-881-019-32 a-1767-672-a) csere segíthet?
Ha igen honnét érdemes rendelni, mire kell figyelni? Esetleg egyéb javítási tippje van valakinek?
A moderátori beírást ne töröld ki!
Ma hoztam el ezt a tvét, hogy nem működik. Áram alá helyezve, bekapcsolás után zöldre vált a led, és pár másodperc után, 4-et villog a piros led. Lehúzott T-con kábelel, pedig megjön a háttér világítás pár másodpercre, és utána 5-öt villog. A manuálban B-board hibára utalnak, de ezen kívül semmi egyebet. Szerintetek ez lehet szoftver hiba, vagy main cserés lesz? Ha szoftver akkor honnan lehet letölteni, mert én nem találtam hozzá, vagy másik típusé is jó lenne hozzá? Segítségeteket előre is köszönöm!
Azzal a hibával hozták, hogy nem világit a készenléti led. szétszedés után belenézve, a biztosíték szakadt volt, és a STR-F6654 pedig zárlatos volt. Most hogy megjött az ic, beforrasztva nem indul el a táp, és a készenléti led kettőt villan ( Nagy táp gond ). Átmérve az ellenállásokat, diódákat nem találtam rosszat, az icén kivül cseréltem az optót, 100uf, és 1uf. Bekapcsoláskor még egy pillanatra sem jön meg a tápfeszültség, a puffer feszültség az meg van. A sorvég tranzisztor nélkül sincs meg.
Sony KDL 37EX720 TV-n felora-ora utan megjelenik egy fuggoleges fekete sav, mint a foton. Kb egy nap pihenes utan megint megy valamennyit...
Ez COF szerintetek?
