Most került hozzám ez a lcd tv, a hibája az hogy mozgó képnél olyan mint ha több kép lenne egymáson. Álló kép, vagy OSD-nél nem látszik, csak lassan tünik el ha kilépek belőle. Nem sok LCD-ét csináltam, ezért kérnék segítséget, hogy mere induljak el a hiba keresésnél? Ha kell tudok képet feltenni.
Szép napot Mindenkinek.
Segítséget kérnék a nevezett készülék javításához. A probléma, hogy a háttérfény mindig a minimumon van, ill. amig állítom addig felmegy a beállított értékre, de ahogy a távszab. gombot elengedem azonnal visszaáll minimumra. Ha találkoztatok ilyen hibával légyszi. segítsetek amit előre is megköszönök. Üdv. Krizsó.
Segíts ha tudsz!
Segítséget kérek a következő problémám megoldásához. (Lehet, hogy már volt ilyen téma). A készülék bekapcsoláskor csak kattan (húz a relé), a leed villog, de nem indul. Úgy kezdődöt, hogy először 10-12 bekapcsolás után indult. Most már 30-35 indítás kell. Ha beindul, utána tökéletesen működik.
Gazdaságos lehet még a javítása?
Címben nevezett tévét "reggel már nem lehetett bekapcsolni" hibával kaptam.
Szemrevételezve hiba nem látható, méregettem benne és a tápban az IC6604 (MX0842) duál tranzisztor teljesen zárlatos.
Más hibát idáig nem találtam.
Találkozott-e már valaki ezzel a hibával, lehet megúszom az IC cserével?
