Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
Nemtudom mennyire ismeritek eme gépet, de olyan kis pofás, baromi jó hangfalakkal az oldalában.
Nemtudom mit kezdjek vele.
IC001 52 lábú proci hiányzik plusz egy 64 lábú IC200 jelölésű is :S
ezenkívül nemtudom van-e baja :(
Cső jó, leellenőríztem egy működő panellal.
Van értelme belevágni vagy marad alkatrésznek Szerintetek?
Pityesz
Egy hete került hozzám ez a kis tv konvergencia hibával. Régebben csináltam egy Samut, és Lg ilyen hibával, a két ic csere meg a 3,9R és kész. De ennél a tv-nél ez nem jött be, megjött a két konvergencia ic STK392-150, kimértem a 2A-res kis biztiket, de ezek nem szakadtak. Az ic-ék körében kimértem a 2R2 ellenállásokat de ezek sincsenek megszakadva, szerintem megnyúlva már ahogy a digimultival kibírtam mérni. A tápfeszek meg vannak +-15V, a kimeneteken 0V-ot mérek. A sima menüben tudom állítani a konvergenciát, de tökéletesre nem. Még a kép és sorméret sem stimmel, de úgy emlékszem a ( Samunál, és a LGnél) hogy ez az ic-ék hibája volt. Mi lehet a gond, a szervíz menüben kellene állítani, de addig míg más tanácsot nem kapok nem akarok bele nyúlni?
Helo mindenkinek , segitseget kerek tolletek egy sony teve-rol van szo a hibakod 15 pislantas
a stand by 5 volt jelen van inditaskor a rele kapcsol de hianyzit az osszes feszultseg a PFC mukodik met jelen van 320v nagy kondikon
nem latszik nemmi megporkolve
PSU model 1-863-575-12
