Tisztelt Kollégák!
A tárgybeli TV-hez kérek tippet. Hang, OSD, Menü van, Analóg értékek szabályozhatók, de csak a PIP kicsi ablakában van kép, a nagyban nincs, fekete. AV-ról is ugyan az a helyzet. A fő feszek, egyebek rendben.
Jó lenne egy kotta is...
Szevasztok
Ezzel a fentebb emlitet tv vel van gondom,kevés a sortáp,29 volt,és halkan ciripel.
Felemeltem a proc,power lábát,a sort beterheltem egy60 as égővel,a hiba megmaradt.
Ha a power vonalat leteszen földre,akkaor megjelenik a 3,3 volt,iletve a s/b6 volt.Megpróbáltam kivenni a tirisztort,ugy inditani,semmi változás.
Szekunder oldalon az elkókat átnéztem jók.
Még egy érdekes adalék,ha leveszem az égőt,és ugy inditom,akkor ha hozzáérintem az égőt a sortáp pluszához,valamikor beugrik,és akkor mindenfesz rendbe van.
Üdvözletem a Mestereknek!Kaptam ajándékba a fent nevezett tv-t ,nemrég volt javitva , "lapos tv" váltotta fel a helyét az eredeti tulajdonosánál!Sajnos nem sokáig örülhettem neki mert 5 percnyi filmnézés után a vizszintes képméret egyszer csak lecsökkent, hirtelen ,összeugrott a kép ,majd eltünt teljesen ,és felszált az üzemi füst.A tv alaplapján csak a 1-653-363-22 számsort találtam . Kutakodtam a neten és azt találtam hogy G3 saszira épül fel ,ilyen rajzot viszont nem találtam ,igy a Tanyán lévö G3E rajz alapján áltam neki a javitásnak. A sorvégfokozatban BU 2520 DX tranzisztor volt nemrég beépitve ez zárlatos lett,a rajzon 2SD1878-CA van feltüntetve.Mivel ilyen tipusu tranzisztorom nem volt BUH 515 D tipust tettem a helyére,mielött bekapcsoltam volna ellenöriztem a C801-33mikro/160 volt,R806,R803,C802,R811,R808,R809 pozicioban levó alkatrészeket .Bekapcsolva a tv normálisan müködik ,kép ,hang,szin rendben.Bekapcsolás pillanatátol mértem a sorvégtranzisztor hütöborgáján a hömérsékletet,1 órai müködés után a hömérséklet 54 fok,ennél jobban nem emelkedik.Az lenne a kérdésem hogy ez a höfok megengedhetö e hosszu távon ? A sorvégfokozatot meghajtó driver tranzisztor kollektorán 100 pp nagyságu jelet mértem, rajz szerint viszont 170 pp kellene ..Nem szeretném ha elfüstölne ezért megvárom a véleményeiteket ezzel kapcsolatban ,és elöre is köszönöm üdv dddemeter!
Adott a címben lévő TV, ami az alábbiakat produkálja:
Bekapcsol, megjelenik a SONY logo, majd 2-3mp azt kikapcsol.
2 tippet montak a szakik.
FW meghalt, vagy alaplapos.
De én még a tápot se zárnám ki!
Na én az FW frissítést próbálnám meg elsőnek, már le is töltöttem (több mint 1GB)
Az lenne a kérdésem, hogy egyből indúlni fog a pendrive-ról ha bekapcsolom?
Vagy csak menün belül lehet elindítani?
Ami itt sajnos nem kivitelezhető.
A TV még nincs nálam.
Elsőnek csak infókat tippeket gyűjtenék.
Köszönöm.
