Üdv! e készülék szívat, egyszer van készenlét egyszer nincs, ha van egy pillanatra indul a sor, nagyfesz de le is áll szinte azonnal, str54041-et, 22u, 560k, a táp primer oldalán cseréltem, forrasztásokat átnéztem, szerintem a készenléthez szükséges 7v szekunder oldali fesz hiányzik...ebben szeretnék tanácsot kérni, előre is köszönöm!
Ingyen kaptam még tavaly ezt a készüléket,azzal hogy valószínűleg képcső hibás. Most került rá a sor,a képcsövet megnéztem,piros és zöld tényleg kicsit gyengébb volt. Regeneráltam,műszer szerint tökéletes lett. Viszont az a hiba hogy csak akkor gyönyörű kontrasztos a kép ha a g2-őt szinte nullára veszem. De akkor viszont bekapcsoláskor a kép nem jelenik meg. Ha a g2-t elkezdem lassan feltekerni akkor beugrik és utána minden bekapcsolásnál szinte azonnal megjelenik viszont alapból túl világos. Tehát ha nem adok az AV re jelet akkor is erősen dereng a háttér. Ha g2-t szabályzom akkor más tévéknél tapasztaltam egyfajta automatikus után szabályzást,ennél ilyen nem látszik. Ez lenne az ABL? Vagy mi vezérelné ezt. Szerintem itt azzal lesz a gond. Merre kellene ennél a típusnál elindulnom,esetleg valakinek ilyennel tapasztalata? Jah és esetleg valakinek távja lenne hozzá amitől megválna? SONY RM934
Üdv! Laci
Üdv Kollégák!
Fenti TV-ben a Q6803 pozícióban lévő sorvég tranyó zárlatos.Típusa 2SC5480,ez a két végtanyó közül a felső pozícióban van.Ára meglehetősen drága,a HQ-ban több mint 4000Ft.Korábban a Tanyán találkoztam olyan javaslattal,hogy helyettesíthető 2SC5480-al.Nos én megpróbáltam,de egy ciccenés után elszállt.Előtte természetesen sor kondikat cseréltem,tápot egyébként is javítani kellett.Most vakarom a fejem,vegyek bele eredetit,vagy legalább próba szinten elindul mással is?Kérek tanácsot,ha már volt hasonlóval dolgotok!Köszönettel
Reparátor1
Tisztelt kollégák a fenti projektoros TV izzaszt egy pár napja. a Hiba az, hogy nincs fénye a katódok 180V-al lezárva. A függőleges eltérítés megy, még sincs fény. Az ABL feszültség 6.5 V a katódok vezérlésén 1.9V feszültséget mérek. Hibakódot nem villog, a tápfeszültségek mind pontosan megvannak. Hang van, OSD sem jelenki meg érthetően, hiszen nem nyitnak ki a csövek.
Köszönöm a segítséget.
