Szevasztok
van itt ez a fentebb emlitett tv,elég későn hozták,mondom biztos táp halott,de azért bele nézek,hát nem az csak nagyon alacsonyak a feszek a B+32 VOLTa 12 volt helyett2,7 volt van,ellenállásokat átnéztem egyik sem szakadt,mi lehet a gubanc,ezeke a tápokra a megszaladás jellemző,levágtam a sortápot gondoltam beterhel,de nem,igaz a12 voltot nem bántottam,de nem hiszem hogy azon az ágon terhel ,de majd holnap megnézem,ha valakinek volt ehez hasonló hibája akkor meghalgatom hol keresgessek.
Elérezett a nap, mikor kedvenc márkám egy példánya került javíttatási szándékkal hozzám.
Jelenség: kép, hang rendben megjelenik bekapcsolás után, de kb. 2mp múlva a készülék kikapcsol és újraindul. Tápegység, inverter, stb. ellenőrzés után (nem találtam hibás alkatrészt, bár a névleges 10.5V nálam 12.3V) kicsit utána olvastam annak a kilenc villogásnak amit három indulási ciklus után produkál. Nos tuner hibától kezdve a L5973 meghibásodásáig elég változatos "lehetőségek" közül lehet ezek alapján választani.
Kérdésem az lenne, találkozott-e valaki ezzel a hiba jelenséggel és nála mi okozta?
Az említett IC feszültség értékei nálam: 1-3.37V, 2-1.97V, 3-0V, 4-0.96V, 5-1.23V, 6-3.3V, 7-0V, 8-12.3V. Ezekből én nem következtetnék az ic meghibásodására, de zöldfülűként lehet tévedek.
Köszönettel: Kiss Z.
Bejött ez a SONY KV-29LS60K tipusú készülék. A hiba a következő: Bekapcsolva megy "kb"15-percet,relé kattan 2-villogás a leden. Főkapcsoló ki majd vissza , azonnal indul , de csak 5 percig,harmadszor már csak 1 perc , hibajelzés mindíg 2 villogás.A tunert kocogtatva kontakt hibára lettem figyelmes."tipikus SONY hiba".Emiat letílthat-e a készülék? Mi a 2-es hibakód? "ma egész nap ment hibátlanul a TV" Köszönöm előre is a segítséget!Nem kontakthiba.
polonkay
T. Fórumozók !
A fenti LCD-hez kérnék javítási tanácsot! Hiba jelenség: a készülék ciklikusan be-ki kapcsolgat.Az alatt a 8sec alatt amíg üzemel hang van kép nincs csak tejfehér kijelző .A tápot megvizsgáltam a feszültségek rendben .A segítségeteket előre is köszönöm!
