A tápfeszek rendben vannak, de a stby led sem világít! Tudott már ezzel valaki kezeni valamit? Köszönöm!
A fenti gépet meglátogatta a villám. A pfc kör totál zárlat. az alkatrész beazonosításban megakadtam. Van benne egy to220dióda a pfc körben típusa fmn1056s, ezt kéne helyettesíteni. Elvileg 600v5a 25ns. Vajon a Pfc kör mennyire kényes milyen dióda kerül erre a posztra. Köszi minden ötletet.
Szeretnék segítséget kérni, egy SONY KV29X5K tv javításához. Két éve halasztgatom e készülék javítását. Ajándékba kaptam, és eddig a műhelyben várakozott. Most unalmamban előszedtem, és rossznak találtam a 2SD2539 sorvégtranzisztort. Csere után nehezen indult, a sorvégfok. A fokozatban ESR, és KAP.mérővel minden elkót megmértem. A 160, és 250 voltosak mindegyike rossz volt. Ezekután a készülék, működik. Viszont induláskor a sorméret 3-4 cm.el kissebb, és párnatorzított. 2-3 per múlva egy ugrással beáll a normál sorméret. A fögg. eltérítés viszont tökéletes. Nem tudom, hol keressem a hibát, mert mire sor kerülhetne a mérésre, már jó a soreltérítés.
Előre is köszönöm.
Károly
A készülék megjavítva!
Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!", illetve hasonló, vagy érdektelen információt tartalmazó cím!"
40 collos 7 eves Sony TV, ugy kerult hozzam, hogy bekapcsol, de nincs semmi a kepernyon, csak hattervilagitas van.
A tapok rendben vannak (12V, 3.3V), de a T-CON lapon semmilyen feszultseget nem tudtam merni.
Talaltam egy 8 labas SMD IC-t amelyik a T-CON feszultseget kellene kapcsolja:
APL3546A (Power -Distribution Switches with Soft Start)
Ez az 1 labon megkapja a 12V-ot, a 2 lab (Soft start) 4.13V-on van es a 6 lab (Enable) 3.2V
Szerintem ez igy at kene engedje a 12V-ot, de a kimeneten, 8 lab, 0V van.
Sajnos nincs jelenleg ilyen keznel, de szerintetek is ez rossz, vagy keresgeljek tovabb? A kimeneten nem tudok zarlatot vagy nagy fogyasztot merni, es amugy is a T-COn egy biztositekon keresztul kapja a 12V-ot innen, es a biztositek jo,.
Csatolom az IC adatlapjat. Esetleg ha valaki tudna segiteni rajzzal, megkoszonnem, sajnos en nem talaltam.
Azonkivul minden velemenyt szivesen fogadok.
Minden jot,
Janos
