Tisztelt Kollégák !
Megtaláltak ezzel a döggel, pedig húztam a szám rendesen :)
Pár mp-ig megy, majd 14 hibakóddal leáll.
G2 tekerve nincs függ eltérítés.
Utána olvasgattam vagy C2100 proc, vagy mboard hiba.
Vagy nem. Van megoldása-ötlete valakinek?
Üdv, kovi
Boldog Új Évet!
Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) típusú, 2002/11 spanyol gyártású TV kitérítése időnként hibás, a kép alsó és felső részén néhány sort összeugrik, a felső részén mintha a visszafutás látszana. Csak fekete háttéren a hiba jelentkezésekor a felső részen a három alapszín visszafutásos megjelenítése látszik.
Service módban hibakód nincs, és normál módban sem jelez hibát.
Tápfeszültségek rendben.
Az A boardon gyári hibát találtam, a Q5203 középső lába nem volt beforrasztva, de a TV hibátlanul üzemelt eddig.
A D boardon a +15 V feszültség csak +13,02 Volt, a feszültség csökkenés okát még keresem.
Csak remélni tudom, hogy valaki már találkozott hasonló hibával és tud segíteni a hiba kijavításában vagy kaphatok valami jó ötletet ami közelebb visz a hiba elhárításához.
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel:
Gp580
Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
Helló!
Ez a készülék bekapcsolás után érdekes sírós hangot hallat a hangszóróból. Ez nem függ a hangerőtől, csak akkor hagyja abba, ha csatornát váltok és némít. Melegedés után ha kikapcsolom és újra be, akkor már nem hozza hibát. A vezérlő és egyéb dolgokat tartalmazó panelt valamint az alaplapot átforrasztottam. Hiába melegítem vagy hűtöm érzéketlen rá. Volt már vkinek ilyen hibája?
Üdv.: Ízirájder
