Jó estét mindenkinek!
Ebben egy BE4A sasszé van.Nem üzemel.A táp működik. Indításnál egészen az S2000 bázisáig megjön a meghajtó jel.A kollektoron megvan a táp,de meg se nyekken.Még egy árva impulzus se látszik rajta.
olyan mintha nem nyitná ki a tranzisztort.
A led 4-et villog.
Zárlatot nem találtam.Próbáltam bele függ íc-t sortrafót,S2000-t.
Most töltöttem le hozzá rajzot,hátha abból holnap okosabb leszek.
Van egy másik ilyen sasszéval szerelt tv nálam,azon meg csak színjel van,nincs Y-JEL.Abból próbáltam át a dolgokat.Még azt nem néztem.
Nagyon jól jönne a segítség,hogy ne körözzek fölöslegesen.
dínó.
Egy ilyen táppal küzdök.
Tünetek:
Bekapcsolás után felszisszen, aztán a tápled elkezd villogni. 6 rövid, szünet. A service manual (30.old) alapján ez overvoltage/overcurrent protection.
TápIC: STRS5706. Feltöltöttem a táprajzot és a service manualt is. Az
itt leírtak alapján IC csere, esetleg LOPTx csere.
Amit eddig elkövettem/tapasztaltam:
C608 10µ 50 cserélve (igaz nem low esr-re, mert nem találtam itthon)
C620 100µ 160v cserélve
60W-os izzóval nem indul. 40W-ossal második ciccenésre indul és 137V van a B+ -on. Az R607-en 45,3mV van. A Sens bemeneten 32V-ot mérek.
Szerintetek? Vegyem az IC-t?
Sanyika
ezúttal egy Sonyval gyűlt meg a bajom. Elhangolódik, programozáskor nem áll meg a csatornákon, stb... Rajzom van, de ennek az AFC tekercse körül a rajzon több csillaggal jelölt kondi van (vagyis feltételezem hogy az egyetlen tekercs ami ott található, az AFC). Igazából bátortalanul nyúlok hozzá mert ilyen tekercset nem tudok szerezni ha véletlenül eltörném a ferritet, meg amúgy sem hiszem hogy a javítás végleges módja lenne ez. Valamelyik SMD kondit kéne cserélni de tudnom kéne hogy a háromból melyiket és milyen értékre.... C134 / C151 / C153? Az értékeket megpróbálom kitökölni, csillaggal van jelölve, gondolom valahol az alkatrészlistában szerepel.
Addig is a tapasztaltabbak segítségét megköszönném.
Tamás
