Jo reggelt Uraim
Tegnap olvastam egy kolega levelet egy ilyen geprol.Nos nekem is hasonlo
gondom van,csak a keszulek ugy kerult hozzam,hogy egy masik kolega cserelt
benne trafot es procit,es csak nem megy.Hang van,valaszol a gombokra,nincs kep,UG2-ot felhuzma kifeheredig jellegzetesen.Menu gombbal nagyon halvanyan
megjelenik.R565/220 ohm,D505 csereltem,Dz021 nincs(gyarilag).Bekapcsolasnal
a LED 5-szor villog ,error lista szerint IKR Error at power on.Gozom sincs
mi az az IKR.Az RGB panelen van egy IK kimenet ami a proci55-os labara megy
de ....?
Koszi minden otletet,elnezest ha a tema elcsepelt lenne
Udv es jo munkat:Tamas Laszlo/Marosvasarhely/Erdely
Screenshots of problem here in the post.
Picture of screen with both cables to panel from TCON connected, and the other is with one side disconnected.
I have read the cables from the TCON to the display loosen up on the end to the panel. I believe as I am working on moving the cables around, the picture is improving
and getting clearer. So I think thats the problem. Someone mentioned using tape over them to hold them to the panel better. I have not taken the metal frame off to
look at them, but there is a narrow gap where I read some people stuff cardboard in there to press down on them better.
Has anyone ever seen this issue and come up with a good way to resecure the cables?
Ki találkozott már ezzel a hibával?
Csak széles formátumban van "élvezhető" kép ami enyhén zajos & mosott és oldalirányban sem teljes.
Üdv Mesterek!
Az öreg sony t-con panelján forrt az AS.
Cseréje után a sot23 tokozású D871 poz.számú dióda füstöl és "világít".Sajnos beazonosíthatatlan lett a kicsike.
Csekkoltam a beforrasztást, műhiba kizárva.
Ha valaki tudná a fenti alkatrész nevét az már nagy segítség lenne.
Köszönöm.
Visszakövettem a nyákon , hogy a TPS65161 ic állítja elő a VGL feszt.(...meg a VGH-t is).
Az ic adatlapján levő általános kapcsolás alapján kiderült, hogy nem jól forrasztottam be a zénereket. A Y4 kód alapján BZX84c15-nek vettem és a lap szélén aprócska tokbekötés alapján a közösanódúnak vettem...most kiderült, hogy - mint, általában - mégsem. Helyesen beforrasztva a diódákat meg is lett a -6,9v VGL ! :) és ezzel együtt a kép is !
Köszönöm a segítséget minden hozzászólónak.
Ps.: Hogy mitől égett szét az eredeti dióda...? ..fogalmam sincs...
Ja, és mivel a helyes smdkód WV4, így nem zener, hanem - a rajz szerint is - schottky dióda való oda (BAT54S).
